Câblage disjoncteur général
avatar - TheDucRoyal
Message(s) : 39
16/12/2012 à 20h55
16/12/2012 à 20h55
Durant mon apprentissage j'ai fait très peu de pavillon, que du tertiaire, et je fait la maison d'un ami, j'ai fait toute la fillerie, boite, et je vais attaquer le tableau et la platine EDF, mais ma question c'est comment on câble le disjoncteur général ? J'ai mon câble qui alimente le pavillon, qui arrive ainsi que mon câble de télé info, et je me retrouve avec mon support de platine et mon disjoncteur général et mes fouets si quelqu'un peu me faire un petit schéma, merci beaucoup.
PS: je veux juste s'avoir comment on câble le disjoncteur, je sais très bien que le truc de la télé info c'est EDF qui le câble.
Bonne soirée
17/12/2012 à 08h27
17/12/2012 à 08h27
Ce message a surtout pour but de remonter ton sujet : si tu n'as pas eu de réponse, c'est que ton exposé n'est pas clair. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une maison avec une logette compteur à l'extérieur, et le disjoncteur à l'intérieur ?
Un petit dessin précisant tout cela nous aiderait bien.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2012 à 19h22
17/12/2012 à 19h22
Bonsoir GDS,
tu as raison, c'est pas trés clair.
Un disjoncteur se câble sur les borne aval mais c'est seulement
ERDF qui l'installe et et non notre ami TDR.
Donc, on a des interrogations.
Le disjoncteur ERDF se trouve où actuellement ?
C'est du mono ou triphasé ?
Fais de photos de l"ensemble, comptage ERDF,
tableau de distribution et ta filerie en attente.
Je t'avoueêtre surpris car sous un disjoncteur,
à part le neutre et la ou les phases, que faire d'autre ????
On t'avoue tes éclaircissements.
Bon appétit à tous.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
18/12/2012 à 17h52
18/12/2012 à 17h52
Bonjour a tous
je ne vois pas le problème pas besoin de photos
Si tu as un câble d'alimentation qui arrive de l’extérieur c'est donc que sur ta platine tu dois brancher que le disjoncteur général donc en amont le câble qui arrive de l’extérieur et en aval les fouets qui vont a ton tableau et le "cable télé-info" est dans ce cas ton contact jour/nuit
Maintenant attention que ta platine soit la bonne et que tu n'aies pas une platine disjoncteur+ compteur car la tu as dedans des fouets qui ne te servent a rien et qui peuvent embrouiller
Message(s) : 39
20/12/2012 à 02h22
20/12/2012 à 02h22
Merci pour toute vos réponses, j'ai donc branché suite des conseils d'un ami,je m'excuse mais je n'avais pas vu vos réponses. Mais je vous remercie beaucoup le mec de EDF doit venir câbler sa platine dans peu de temps. Encore mille merci !!!
Bonne soirée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
