Câblage module horloge numérique
Par tony591
avatar - tony591
20/07/2022 à 18h38
20/07/2022 à 18h38
J'aimerais si possible avoir un plan de câblage pour le branchement d'une horloge numérique (DEBFLEX 707823)
Bien que celui ci affiche un plan, celui ci m'a l'air un peu trop simplicime.
Le but de cette horloge : J'ai l'option HP-HC EDF de 12h30 à 14h30 et 1h à 7h avec ballon d'eau chaude qui s'enclenche seulement à cette période.  J'aimerais que mon ballon d'eau chaude s'enclenche seulement de 12h30 à 14h30 et non plus la nuit. La journée, j'ai des panneaux solaire qui aide à réduire la consommation EDF (si soleil bien sur). Le but étant donc vous l'avez compris de faire des économies sur la chauffe de nuit en là supprimant (car pas de soleil). 2h de chauffe étant suffisant pour notre utilisation.
J'ai vu plusieurs plan sur internet, mais pas mal de différence. J'ai vu aussi qu'il fallait protéger ce module horloge par un disjoncteur 2A (ou du moins le cumulus? J'ai pas trop compris). Actuellement j'en ai pas sur mon installation. J'ai juste un module chauffe eau en mode AUTO, alimenté lors des HC.
Quelqu'un pourrais m'aider?
PS : j'ai pas su mettre des photos de plan sur le module
Merci beaucoup
Message(s) : 9951
20/07/2022 à 18h44
20/07/2022 à 18h44
Vous inspirer de ceci :
1- avant : schéma classique avec la chauffe déclenchée la nuit pendant les HC
2- après : schéma avec une horloge pour déclencher la chauffe aux heures que vous souhaitez
Si vous n'avez pas de disj 2A, il y a quand même une alimentation du circuit de commande.
Par nynyny59
avatar - nynyny59
Message(s) : 5
20/07/2022 à 19h14
20/07/2022 à 19h14
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
J'ai acheté le disjoncteur 2A. Je fais l'installation et le câblage ce week end.
Merci encore
Message(s) : 10914
20/07/2022 à 21h33
20/07/2022 à 21h33
hello,
2h par jour ? ca suffira?
Par nynyny59
avatar - nynyny59
Message(s) : 5
20/07/2022 à 21h43
20/07/2022 à 21h43
Oui, du moins depuis 1 mois c'est suffisant (je désactive moi même la chauffe pour la nuit)
A voir cet hiver si cela resteras suffisant (ballon d'eau dans un grenier non chauffé)
Au pire j'enclencherai exceptionnellement si besoin le soir. Mais dans tt les cas j'y gagnerais
Par nynyny59
avatar - nynyny59
Message(s) : 5
25/07/2022 à 11h07
25/07/2022 à 11h07
Je reviens vers vous car hier, j'ai un peu séché pour le cablage.
Je vais remettre cela au weekend prochain donc (travail la semaine en déplacement). J'aimerais être sûr avant le câblage pour ne pas faire de bêtise, et votre aide m'est très précieux.
Voici le plan de mon installation actuelle  :
Je n'ai pas trop compris pourquoi un disjoncteur 10A est sur l’installation actuelle. Sur vos plan de câblage, il y a un 2A. Est ce que le 10A actuelle équivaut en réalité à l'installation d'un 2A d’après vos plan et que je dois modifier?
De plus, n'ayant pu assez de place pour le module Horloge, j'ai du rajouter une boite. Donc j'aimerais avoir un bon plan câblage par rapport à mon installation actuelle pour être sur et ne pas faire de bêtises. Des fils 1,5mm2 pourront suffir pour relier les modules entre les 2 boitiers, ou 2,5mm2 serait + approprier? Merci pour votre aide en tout cas. Bonne journee
Message(s) : 9951
25/07/2022 à 12h39
25/07/2022 à 12h39
Votre disj 10A joue le rôle du 2A, mais le contact EDF coupe le neutre et pas la phase.
Par rapport à votre schéma, vous avez mis 4 bornes sous la sortie de l'horloge alors que les photos que l'on voit de cette référence sur internet n'en ont que 3.
Vous n'avez pas mis de contacteur J/N ce que je vous conseille néanmoins (cf. mon schéma)
Ce qui sort du disjoncteur 20A doit être en 2,5² et ce qui sort du disj 2A en 1,5²
Par nynyny59
avatar - nynyny59
Message(s) : 5
25/07/2022 à 12h54
25/07/2022 à 12h54
D'accord, merci pour votre réponse par rapport au 10A jouant le rôle de 2A.
Dois je le remplacer donc?
D'accord aussi pour la section des câbles.
Par contre, mon schéma posté est mon installation actuel. Ce n'est pas le module horloge sur le plan, mais le module du ballon d'eau chaude (0, auto ou marche forcé)
Sur ma 2eme photo, le module horloge est sur la parti haute de la photo (boîtier supplémentaire). Il y a bien 3 sortie. Et je n'ai actuellement fait aucun câblage supplémentaire. Un peu perdu car mon installation actuelle est différente au plan de câblage à appliquer.
Cordialement. Merci
Message(s) : 9951
25/07/2022 à 14h26
25/07/2022 à 14h26
Voici le schéma complété avec l'horloge
Avec votre ancien montage, le contact EDF coupait le neutre alors que l'usage actuel est plutôt de couper la phase.
J'ai donc modifié en ce sens
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
25/07/2022 à 18h15
25/07/2022 à 18h15
Pourquoi supprimer le contact du compteur ? Perso, j'aurais simplement mis en série le contact NC de l'horloge en le programmant pour s'ouvrir durant les HC de nuit. Comme ça, même si l'horloge se met à déconner, on sera sur de ne pas consommer en HP.
Message(s) : 9951
26/07/2022 à 18h43
26/07/2022 à 18h43
Effectivement on peut garder le contact
Ceci dit avec 2 heures de chauffe par jour, la tarif HC n'a aucun intérêt
Autant repasser en tarif de base, pour ne pas payer plein pot pendant les HP (qui représentent 2/ du temps)
Visiteurs non identifiés : 12
