B1 sert à allumer / éteindre L1 et L2
Idem : on appuie ça allume L1 et L2 on appuie ça éteint L1 et L2.
s'il y en a Simon18000
Pardon KA c'est juste le diminutif de contacteur auxiliaire bref c'est un relais avec 2 contact et une bobine
je suis confiant aussi essaye et dit moi le problèmes'il y en a
Salut les3c19,
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux faire avec ta diode. Ne pas oublier qu'en alternatif, une diode ne laisse passer qu'une alternance sur les 2. Le télérupteur risque de ne pas apprécier d'être alimenté "à moitié".
[edit : mais en lisant les messages je constate que le doute a finalement été levé sur mon besoin]
je redis alors[edit : mais en lisant les messages je constate que le doute a finalement été levé sur mon besoin]
B1 ==> Travaille avec L1 et L2
B2 ==> Travaille seulement avec L2
voila
cela fonctionne très bien, Legrand vend une platine avec diode pour éviter les retours sur des circuits. et cela fonctionne à merveille, il y a plus de 16 ans de ça, avant que legrand sorte ces platines, je l'ai fait pour une seule lampe témoin de l'éclairage de 10 rampes fluo d'un sous sol avec extinction sur un seul bouton de tout ce qui était allumé et c'est bien en retour que je veux quelle soit fonctionnelle, sinon à chaque impulsion sur le B2 le B1 s'enclencherai lui aussi.
référence legrand (2004) d'un module à diodes équipé de 10 diodes test lampes 36648
PS : si par hasard cela ne fonctionnait pas avec une diode, il y a une autre solution.
Visiteurs non identifiés : 290
