Câblage télérupteur radio et filaire Yokis
Par DD09
avatar - DD09
27/08/2017 à 11h55
27/08/2017 à 11h55
Bonjour, je souhaiterais installer un bouton poussoir lumineux sur un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP. Le câblage fonctionne très bien en radio ou avec un bouton poussoir classique (non lumineux) mais dès que le BP lumineux (Legrand) est raccordé la commande du télérupteur ne fonctionne plus correctement. J'ai essayé de mettre un BV40 comme préconisé sur la doc d'un un autre micromodule MTM500E, mais ça ne change rien. Y aurait-il une solution pour avoir au moins un BP filaire lumineux? ( je précise que le télérupteur commande un éclairage et que le problème est le même quelque soit le type d'ampoule) Merci
Brico09
Message(s) : 10918
27/08/2017 à 12h03
27/08/2017 à 12h03
est ce que le BV40 est bien raccordé (dans le bon sens)??
Par DD09
avatar - DD09
27/08/2017 à 20h49
27/08/2017 à 20h49
Merci pour cette première réponse. Je me suis posé la question car sur une autre documentation de la série 500 il est indiqué comment raccorder le BV40 : fil orange sur orange du micromodule (o) et le fil blanc avec le fil blanc (B). Le problème est que sur les télérupteurs MTR2000MRP les connexions sont par insertion des fils. j'ai donc utilisé des wago pour tester le montage. Donc sauf erreur de ma part, orange connecté sur phase vers ampoule et blanc sur retour impulsion du bouton poussoir. C'est là que ça ne marche pas.... Pour essais peut-on "inverser " les fils du BV40 sans le détruire? Remarque: je n'ai pas trouvé d' information sur l'utilisation du BV40 sur la doc du MTR2000MRP. Ce montage est-il réellement possible?
Brico09
Message(s) : 10918
27/08/2017 à 20h58
27/08/2017 à 20h58
regarde plutot la doc du BV40,
il y est dit qu'il s'installe sur tous les micromodules
fil blanc sur retour poussoir et fil orange sur retour lampes
Par DD09
avatar - DD09
29/08/2017 à 09h12
29/08/2017 à 09h12
Bonjour, c'est bien comme ça que le BV40 est câblé. Le télérupteur est installé au niveau du tableau, donc j'ai facilement accès aux fils indiqués. (+pas d'inversion)
Brico09
Message(s) : 9951
29/08/2017 à 16h58
29/08/2017 à 16h58
Il semblerait que la série MTR2000 ne soit pas compatible avec des poussoirs à voyant et qu'il faille utiliser la série MTM2000 pour cet usage
Par DD09
avatar - DD09
30/08/2017 à 08h15
30/08/2017 à 08h15
Bonjour, merci pour l'info, mais l'incompatibilité MTR2000MRP / BP lumineux, c'est ce que je craignais tout en espérant qu'il y avait une solution. Dommage car le MTM2000 ne correspond pas à mon besoin puisqu'il n'a pas de fonction radio. Je pense essayer un montage avec un bouton poussoir avec témoin (et non lumineux) puisque j'ai un neutre disponible à coté du BP. Info sur résultat à suivre. Bonne journée.
Brico09
Message(s) : 10918
30/08/2017 à 08h21
30/08/2017 à 08h21
hello
sinon, oui, voir avec des voyants filaires
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
