Cablage VMC pour petite et grande vitesse
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
28/11/2011 à 15h18
28/11/2011 à 15h18
Bonjour à tous, Voici donc mon problème. Une VMC ANTARES de FRANCE AIR modele 2200 SDR est installée dans les combles de notre petite copro. Moteur Mono 230 V-50 Hz - 1Vitesse Je sais que cette VMC peut fonctionner sur deux vitesses. Elle a fonctionné au début sur la GV et suite à la demande de l'un d'entre nous parce qu'elle faisait trop de bruit, elle a été positionnée sur la PV (en inversant 2 fils) mais je n'en sais pas plus. L'electricien ayant fait cette manip n'est plus là. Le moteur a 4 cables en sortie et un condensateur est placé en parallèle. Le fil bleu moteur est branché au fil bleu interrupteur. Ce fil bleu est également branché à un des 2 flis noir du condensateur. Le fil marron moteur est branché directement au fil noir interrupteur. Le fil noir moteur est branché au 2ème fil noir condensateur. Le 4ème fil moteur est la terre. Je pense que c'est le condensateur qui permet de passer en PV ou GV. La question est : je ne sais quels fils il fait inverser pour passer de PV en GV. Et je ne voudrais surtout pas griller le moteur. L'un d'entre vous peut il m'aider ? Si besoin j'ai le schema en format PDF mais je ne peux pas le joindre. Je vais le transformer en JPEG. Merci à vous pour vos réponses.
28/11/2011 à 17h43
28/11/2011 à 17h43
AU vu de la photo de la fiche signalétique de cette VMC ce moteur n'a qu'une seule vitesse possible
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/11/2011 à 23h50
28/11/2011 à 23h50
pour ce type d'appareil, il est possible de faire varier le débit selon l'importance du collectif.
Pour se faire, on pilote le débit à l'aide d'un variateur.
Mais le plus simple, c'est demander conseil à un électricien.
Il verra votre installation et aura certainement rapidement la réponse.
Voilà, bonne soirée.
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
29/11/2011 à 10h44
29/11/2011 à 10h44
Bonjour Voici un schema pour mieux comprendre mon cablage.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
29/11/2011 à 21h30
29/11/2011 à 21h30
La deuxième vitesse (plus lente) était obtenue soit par un variateur spécifique vmc soit par un condensateur en série sur un fil secteur (en série sur le fil noir, ou sur le fil bleu de votre schéma), mais surement pas en inversant un des fils du condensateur actuel qui doit rester branché comme il l'est. Quand à la valeur du condensateur elle peut aller de 3 à 6µf suivant le débit que l'on veut obtenir.
Amicalement, Gérard "Labobine"
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
30/11/2011 à 11h29
30/11/2011 à 11h29
Bonjour Labobine, En ce moment la VMC est sur la vitesse lente. Pour la passer en grande vitesse, je devrai donc rajouter un 2ème condensateur avant l'interrupteur ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/11/2011 à 16h49
30/11/2011 à 16h49
Quel rapport peut-on faire entre tes deux dessins fournis ;
- celui de la VMC ANTARES
- celui du raccordement réalisé ..
Moi je n'en vois aucun ... et en tout cas ,le schéma électriqye fourni corresponf à une VMC Lamda , Monovitesse, avec Condensateur Permanent.
Donc, je ne comprends pas pourquoi tu parles obstinément de bi-vitesse , alors que les 2 schémas sont MONOVITESSE ...
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
30/11/2011 à 18h00
30/11/2011 à 18h00
Bonjour Castor Il est vrai que l'electricité n'est pas ma spécialité et c'est pour cela que je m'adresse à vous tous. Cependant, je parle de bi-vitesse car avant que quelqu'un ne touche à cette VMC, elle fonctionnait à une vitesse plus importante. Je ne fais que rapporter ce que l'on m'a dit (inversion de fils à effectuer) mais je n'en sais pas plus et c'est bien pour cela que je demande quelques informations. Après plusieurs recherches sur le net, je n'ai pas vraiment trouvé de réponses satisfaisantes et j'esperai en trouver ici.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
30/11/2011 à 18h01
30/11/2011 à 18h01
Moi aussi je maintien que le moteur ne fait qu'une seule vitesse, et qu'il n'y a pas de vitesse lente ou rapide.
Le condensateur va faire simplement une sorte de réduction de vitesse (c'est un système employé dans beaucoup de vmc premier prix et hottes de cuisines)
Mais le problème est à l'envers puisque vous parlez que le moteur est déjà en vitesse lente et avec un condensateur vous obtiendrez une vitesse encore plus lente.
Finalement j'aurais du me taire et pour ne pas embrouiller, quoi qu'il en est vous n'arriverez jamais à faire tourner votre vmc plus vite. que ce qu'elle tourne actuellement.
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
01/12/2011 à 11h47
01/12/2011 à 11h47
Bonjour à tous J'ai bien compris et vous remercie pour vos interventions. Je laisse ma VMC telle quelle est. Tant pis.
avatar - lepoulpe64
Message(s) : 6
04/12/2011 à 17h03
04/12/2011 à 17h03
Bonjour à tous Je reviens vous donner quelques précisions au sujet de mon problème de VMC. Ce w.e je suis allé voir de plus près. Et en examinant la turbine du moteur quelle ne fut pas ma surprise ! L'électricien avait mis un ruban de papier tout autour des ailettes ce qui diminuait le débit d'environ 50 % et permettait donc de faire moins de bruit ! ! Du travail de .... ! ! Comme il ne pouvait pas avouer ce qu'il avait fait comme "travail" Il a fait croire qu'il était passé sur une "petite " vitesse en inversant 2 fils... au lieu d'installer un variateur de débit ! ! ! Bref, j'ai résolu mon problème et je vous remercie pour vos informations.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/12/2011 à 19h53
04/12/2011 à 19h53
Tout ceci était bien cohérent avec ce que nous pensions ...
une fois de plus, celà montre l'intérêt de visualiser le pb, et quelques photos donnent toujours un état précis du problème, avec quelquefois des idées à la clef ...
Merci pour ce retour
Visiteurs non identifiés : 56
