cablage VV avec temoin lumineux
avatar - Dirtyharry
17/12/2014 à 14h28
17/12/2014 à 14h28
Bonjour, je suis complètement perdu et je souhaiterai avoir vos lumières sur le cablage suivant. je souhaite faire un VV avec témoin lumineux sur chaque interrupteur dont l'un est un LEGRAND CELIANE LEG 99723 (double interrupteur), dont l'un des interrupteurs sera non câblé pour le moment) et le second LEGRAND PLEXO j'ai réussi a faire un câblage mais qui est vraiment inhabituel. je l'ai testé et cela fonctionne mais est ce que cela peut fonctionner et que le câblage ne soit pas bon (surchauffe ou autre) ci joint le schema du cablage realisé VV temoin entre plexo et celiane. merci pour vos retours.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/12/2014 à 17h54
17/12/2014 à 17h54
Si ça fonctionne, c'est que le montage est correct. Sinon, ou ça ne marche pas ou si court circuit ça disjoncte de suite.
D'apres le schéma, à part la lampe rien ne peut chauffer Rigole.
Bonne soirée.
17/12/2014 à 18h02
17/12/2014 à 18h02
rien ne peut chauffer sauf la lampe comme dit par gebu.
C'est le bon schémas pour avoir un témoin lampe allumé de chaque côté
Visiteurs non identifiés : 59
