Cable antenne rateau sur parabole ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 20h49
05/04/2010 à 20h49
Voila j'ai une parabole sur le toit avec un cable qui descend juste en dessous dans le grenier qui est ma chambre.
Je voudrais faire descendre un cable pour la même parabole 2 étages plus bas dans le salon, mais je ne sais pas comment à par le faire passer par l'extérieur, mais j'y avais pas pensé j'ai à coté de la parabole une antenne rateau avec un cable qui descend jusqu'en bas dans le salon et qui ne sert plus, je me dit donc qu'il serait peut etre possible de mettre une double sortie sur la parabole et de venir y brancher le cable de l'antenne rateau, alors est ce possible? est ce le même type de cable entre une parabole et une antenne rateau?
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 20h57
05/04/2010 à 20h57
Personnellement j'ai utilisé le même cable et il existe des "mutiprises" pour cable coaxial mais en étanche pour l'extérieur je ne sais pas (tu peux toujours le mettre dans un boîtier électrique étanche...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 21h40
05/04/2010 à 21h40
merci, je pense que les boitiers doivent être étanche sur la parabole...
05/04/2010 à 22h14
05/04/2010 à 22h14
On ne couple pas une antenne "râteau" a une parabole comme ça en faisant un repiquage sur la tête ni en faisant une simple épissure!!ni en utilisant n'importe quel coupleur!
Il faut impérativement un coupleur SAT/hertzien et idem pour la prise, ces coupleurs ne sont jamais étanche mais il suffit de les mettre dans une boite étanche genre plexo legrand!
Exemple de coupleur marque legrand!
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=073970
05/04/2010 à 22h58
05/04/2010 à 22h58
charly a écrit :
...... une antenne rateau avec un cable qui descend jusqu'en bas dans le salon et qui ne sert plus, .....
Notre ami souhaite récupérer un cable mais sans utiliser le rateau.
Reste à savoir si le cable est valable
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 23h03
05/04/2010 à 23h03
Exactement l'antenne rateau ne servira plus mais le cable marche très bien puisque pour l'instant j'ai encore une télé branchée dessus et qui marche très bien, sinon au niveau du cable c'est les mêmes?
merci
05/04/2010 à 23h13
05/04/2010 à 23h13
De toute façon cette solution est là pour éviter de repasser un cable donc: Fais l'essai et tu nous dis
Après on pourras te dire : t'aurais du passer un nouveau cable Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/04/2010 à 23h16
05/04/2010 à 23h16
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
oui je vais essayer je vous dirais ça....
06/04/2010 à 07h58
06/04/2010 à 07h58
ATTENTION là aussi ne pas faire n'importe quoi!
Si tu veux mettre deux démodulateurs qui permettent de regarder n'importe quelle chaine aux deux endroits et en même temps il faut dans ton cas une tête dite 2 quats (2 sorties indépendantes)ATTENTION NE PAS CONFONDRE avec les quattros!
Il ne faut pas distribuer le SAT n'importe comment, il faut respecter le passage du protocole de commande!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/04/2010 à 12h54
06/04/2010 à 12h54
merci je vais regarder ça, de toute façon je demanderais à un pro de me faire le branchement, trop dangereux de monter la ou l'antenne est placée.
Au pire il faudra que je change la parabole...
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
13/04/2010 à 09h13
13/04/2010 à 09h13
Et alors ???
La suite.....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/04/2010 à 12h55
13/04/2010 à 12h55
j'ai appelé un installateur tv, il m'a dit que c'était possible, à voir si le cable de l'antenne est assez bon pour mettre sur la parabole, il faut que j'achète une double tête (45 euros) pour mettre sur la parabole et que je fasse le branchement, mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer....
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
13/04/2010 à 18h12
13/04/2010 à 18h12
Merci ;-))
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
