cable antenne TV
avatar - chiquito94
16/06/2012 à 10h59
16/06/2012 à 10h59
Bonjour, Un opérateur m'a installé la fibre optique cependant, il a modifié mon cable antenne (pour la tv) en sortie fibre (embout vissable) . Je passe en ADSL chez un autre opérateur mais, le souci c'est que je ne peux plus raccorder le cable antenne à la tv du coup pour recevoir les chaines TNT (ce n'est plus encastrable mais vissable). Ma question : peut-on modifier à nouveau la sortie (ou la tête) du cable antenne en embout fibre vissable au profit d'un embout cable antenne tv classique qui se branche directement à la TV? Ou faut-il revoir toute l'installation? Merci d'avance pour vos réponses, je suis assez perdu j'avoue..
16/06/2012 à 11h44
16/06/2012 à 11h44
Bonjour, chiquito, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je suis moi-même perdu à la lecture de ton message : la fibre optique n'a rien à voir avec la télé.
Plus simplement, je pense que tu dois avoir un problème pas trop complexe de raccordement de l'entrée TV sur ta nouvelle box.
Si tu peux nous poster quelques photos, ce sera probablement facile, sans changer l'installation :
* ta prise murale TV;
* l'arrière de ta nouvelle box;
* l'arrière du décodeur TV;
* l'arrière de ton téléviseur (là où arrive le câble issu du décodeur).
16/06/2012 à 13h47
16/06/2012 à 13h47
Il y a tout simplement des fiches F (vissable) reste a savoir ou ,et pas sur la TV aucune TV n'est équipée de fiche F
mais si la fiche F est sur un cordon partant de la TV vers un démodulateur: C'est oui on peu enlever cette Fiche F et remettre une fiche classique pour raccord dur prise murale antenne TV, Si la modif a été faite sur le poste TV cela peu rester comme ça , la modif n'est à faire ailleurs
Maintenant tu dis nouvel opérateur, si box la box ne se branche pas avec un coaxial mais soit une péritel soit HDMI
Un petit schémas serait le bien venu,
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
