cable coaxial tv
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
21/04/2012 à 18h34
21/04/2012 à 18h34
j' ai un soucis de reperage sur mes cables coaxiaux. je dirais meme que je n'est aucun repere pour savoir quel cable va dans quelle piece.
je voudrai savoir si je peut tester la continuité des cables en me prenant sur l'ame et le blindage en les reliant a une extremité et en mesurant a l'autre.
je pense que c'est possible mais j'aimerai etre sur pour ne pas perdre mon tps betement. sinon quelles solutions proposez vous?
merci de vos reponses
Message(s) : 19541
21/04/2012 à 18h57
21/04/2012 à 18h57
OUI c'est possible , système de repérage classique d'un câble
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
21/04/2012 à 19h33
21/04/2012 à 19h33
merci de cette reponse rapide
et pour des prises rj45 comment proceder? car un coaxial on shunte l'ame et le blindage mais avec une prise rj45 il y a 4paire !
21/04/2012 à 20h01
21/04/2012 à 20h01
Bonsoir, il y à se genre d'appareil TRENDnet TC-NT2, bonne soirée.
21/04/2012 à 20h13
21/04/2012 à 20h13
Bonsoir.
Ton objectif est le même : identifier les câbles installés ? Même méthode en choisissant deux des 8 couleurs pour tous les cas (par exemple brun et bleu).
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/04/2012 à 23h16
21/04/2012 à 23h16
Très simple,
Vous prenez une prise coaxiale qui peut aller dans vos sorties de câble, au niveau des pièces, et vous les bricolez pour faire un strap entre l'âme (le fil de cuivre intérieur) et le blindage. Bref, vous mettez ça en court-circuit et vous enquillez dans la prise d'une pièce. Ensuite, au niveau de vos sorties de câble (cave, grenier, autre?) vous testez avec un bête ohmètre tous les câbles pour trouver celui qui est en court-circuit. Surtout vous l'étiquetez pour ne pas recommencer 20 fois et vous rééditez avec une autre pièce. Rien que du logique fastoche..
Bonnes soirées Télé
Quoique la Télé ces temps-ci....
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
21/04/2012 à 23h43
21/04/2012 à 23h43
Si tes prises terminales sont cablées, tu cables également sur des prises RJ45 tous tes cables au point de concentration de tes cables et puis effectivement tu utilises l'appareil proposé par Dom 57 pour effectuer tes repérages
et l'exactitude des raccordements A/B
Message(s) : 19541
22/04/2012 à 06h42
22/04/2012 à 06h42
Pour les RJ45, si on ne veut pas investir 50€ dans cet appareil, on peu faire un repérage et aussi voir si il n'y a pas d'erreur de câblage, avec une simple rallonge RJ45 5€ maxi,que l'on coupe à moitie et on raccorde ensemble les fils des plots 1-3 / 2-4 / 5-7 / 6-8 ceci sur une moitie et avec l'autre et un ohmmètre on fait les mesures!
Le sens du câblage n'est pas garantie 100% mais cela donne déjà un bon aperçu
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
26/04/2012 à 11h16
26/04/2012 à 11h16
merci de vos astuce!
pour l'appareil on oubli ça fait un peut cher le reperage
par contre pour le shunt d'une paire avec la ralonge coupé ça me va ( en plus j'en ai une qui est HS )
merci a tous
Visiteurs non identifiés : 10
