Ce n'est pas le cable d'alimentation de la free qui va te priver d'un moindre débit
Le câble d'alimentation sert à la fois à l'alimentation et au passage des infos par courant porteur. Donc si, un câble de mauvaise qualité peut baisser le débit du réseau.
Oui c'est exactement pour ça que je recherche la solution la plus propre possible, et qu'entre autre je ne veux pas mettre de multi-prise.
Bonsoir.
Cjupiter, ton cas est loin d'être général : plus l'installation est étendue et complexe, et plus le risque d'un débit insuffisant ou irrégulier est important. Ce qui est recommandé est de ne pas dépasser une multiprise sur une prise murale : il faut donc éviter les cascades.
Ceci dit, la qualité des CPL est également à prendre en compte.
Membre(s) : clemnt_ , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
