cable TV & TEL - page 3
26/11/2013 à 18h10
26/11/2013 à 18h10
Avec quoi peut-on prolonger des cables antenne TV et telephone, à encastrer ? Les fiches male/femelle sont tres gros, ça prend beaoucoup de place dans la saignée ou la moulure ...
28/01/2014 à 21h25
28/01/2014 à 21h25
Sans amplification, on peut prolonger un cable TV jusqu'à combien de longueur ?
Et pour le cable telephonique, combien de longueur prolongeable ?
31/01/2014 à 10h30
31/01/2014 à 10h30
Est-ce qu'une boite de derivation telephonique comme ça :
https://www.castorama.fr/store/Boite-de-derivation-telephonique-prod9180035.html
peut etre mise en cascade pour avoir plusieurs prises telephoniques ?
31/01/2014 à 10h47
31/01/2014 à 10h47
Si c'est que pour du téléphone c'est la bonne boite et normalement tu peux repiquer dedans jusqu'à 8 lignes et même plus comme tu ne branche que 2 fils. Bon c'est sur il faut faire des ponts entre les bornes.
31/01/2014 à 11h15
31/01/2014 à 11h15
merci Sourire
Et est-ce qu'une boite de derivation de cable TV comme ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/31/1401311038146751211943949.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/31/1401311038436751211943954.jpg
genere moins de perte qu'un simple T, bien que ce ne soit qu'un circuit passif sans ampli ?
31/01/2014 à 11h29
31/01/2014 à 11h29
ztvucj a écrit :
merci Sourire
Pour faire 2 prises oui, pas plus et encore suis pas sur du résultat avec cette boite que je ne connais pas
NON pour faire ce que tu veux faire
PS je ne réponds plus à ces demandes de dérivation TV la seule installation qui peut fonctionner correctement étant celle que j'ai préconisé.
11/06/2014 à 20h56
11/06/2014 à 20h56
sur tout le long (~4m) d'une fine cloison de 5cm d'epaisseur, je vais devoir encastrer un cable TV dans un tuyau d'eau de 1cm de diametre exterieur. Le cable TV ne chauffe pas n'est ce pas ? il n'y a pas besoin de respecter 1/3 d'espace dans la gaine à encastrer ?
14/08/2014 à 08h25
14/08/2014 à 08h25
les3c19 a écrit :
pour les TV il faut mettre un répartiteur les plus gros font 8 sorties ( il y a des 2 / 4 / 6 et 8 sorties) et associer un très bon ampli.
antenne>>>>> ampli et son alimentation>>>>>>>>>>> répartiteurs 6 sorties<<<>>>>>>>>1 câble vers chaque prise
L'ampli oblige à mettre 1 cable non dérivé à chaque sortie ... C'est à dire que depuis le local d'entrée où sera installé l'ampli, si je veux mettre 1 prise TV dans chaque piece seche (sejour + 2 chambres), il faudra tirer 3 cables TV ce qui ne rentrera ni dans une plinthe electrique, ni dans une gaine icta.
J'ai besoin de tirer 1 seul cable TV à la fois depuis le local d'entrée vers la chambre1 puis le sejour puis la chambre2.
Faut-il que j'utilise 2 ampli au total pour deriver le cable de la chambre1 au sejour, puis du sejour à la chambre2 ?
Ou existe t il un ampli suffisamment efficace pour l'installer dans le local d'entrée, et permettant de faire des derives de la chambre1 vers le sejour puis vers la chambre2 sans autres amplis ?
14/08/2014 à 09h55
14/08/2014 à 09h55
Je comprends l'irritation des Les3C19 : le câblage TV ne supporte pas trop les bidouillages comme le nouveau que tu envisages.
Pour dériver sans ampli il vaut mieux utiliser un séparateur. Et se limiter à une seule dérivation par ligne issue de l'ampli.
Eventuellement essaie de trouver l'emplacement astucieux pour cet ampli (peut-être dans la chambre 1 ?).
Chaîner des amplis peut être gênant : les TV demandent un signal suffisant mais pas trop fort. Sans rechercher dans le détail, il existe des amplis à sorties réglables (je pense à ceux que j'ai fait installer -car je n'ai pas le matériel adapté pour les réglages- sur un immeuble à deux allées).
Visiteurs non identifiés : 24
