cable TV & TEL - page 2
26/11/2013 à 18h10
26/11/2013 à 18h10
Avec quoi peut-on prolonger des cables antenne TV et telephone, à encastrer ? Les fiches male/femelle sont tres gros, ça prend beaoucoup de place dans la saignée ou la moulure ...
02/12/2013 à 13h48
02/12/2013 à 13h48
Le problème n'est pas de savoir ce qu'est un câble coaxial mais ce qu'on en fait !
Le câble coaxial qui relie une antenne à l'entrée d'un tuner a une fonction particulière, il est la continuité de l'antenne elle même, ce n'est pas un conducteur électrique au sens où on l'entend habituellement. On ne peut donc pas utiliser les mêmes références en HF (signaux d'antennes) qu'en BF (conducteurs électriques).
02/12/2013 à 15h08
02/12/2013 à 15h08
merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/12/2013 à 17h08
02/12/2013 à 17h08
Bonjour brico1
Vous pensez avoir fait avancer quoi par rapport à tout ce qui avait déjà été dit,? Vous paraphrasez et faites avancer votre compteur, c'est ça, ou autre chose?
Par ailleurs , il me semble que résoudre un problème sans en profiter pour comprendre un peu quelque chose, n'a strictement aucun intérêt. L'important est de progresser chaque jour dans une connaissance un peu plus globale. A moins de se condamner soi-même à n'être qu'un rustique? Ce n'est tout de même pas le but d'un site de bricoleurs? Pour moi, ce serait plutôt exactement l'inverse.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
03/12/2013 à 07h39
03/12/2013 à 07h39
Pourquoi, on gagne quelque chose avec ce compteur ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/12/2013 à 10h01
03/12/2013 à 10h01
Je me suis amusé à reprendre une remarque que Efred m'avait faite sur un autre fil électrique Rigole et qui était à
coté de la plaque (la remarque)
Au fait, quand vous paraphrasez, ami bico1 ,quel est votre but ultime? Le savez-vous vous-même? Profitez-en donc pour faire votre introspection et apprendre quelque chose sur vous-même.
"Pourquoi, on gagne quelque chose avec ce compteur ? "
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/12/2013 à 10h21
03/12/2013 à 10h21
Ça y est j'ai compris ce qui a induit notre ami ztvucj en erreur.
"Câble coaxial est un câble qui a un fil à l'intérieur avec une gaine extérieure conductrice blindée par un matériau diélectrique (non-conducteur)"
Ce site dit une énorme connerie! Méfions nous d'Internet et des traductions à la hussarde.
Honte à http://fr.wikihow.com
[/size] Nul ! Nul ! Nul ! Nul !
les3c19 a écrit :
ztvucj a écrit :
merci pour vos reponses. Sourire
Curieusement sur ce doc, on parle de 2 conducteurs :
"Câble coaxial est un câble qui a un fil à l'intérieur avec une gaine extérieure conductrice blindée par un matériau diélectrique (non-conducteur)."
https://fr.wikihow.com/connecter-les-connecteurs-de-câbles-coaxiaux
Alors il y a 1 ou 2 conducteurs pour la transmission des signaux ?
il y a toujours au moins deux conducteurs et le câble coaxial a une âme centrale plus une tresse métallique de masse
04/12/2013 à 11h23
04/12/2013 à 11h23
ztvucj a écrit :
wilx a écrit :
A savoir que ces modifications doivent resté accessible.
En utilisant un boitier de derivation encastrable avec capuchon sortant du mur ?
Mais dans un appartement, je n'ai jamais vu de bouchon de boitier de derivation sortant d'un mur ...
Qui peut me repondre ? Feriez-vous des boites d'encastrement avec bouchon sortant du mur dans un appartement ? En avez-vous dejà vu ? Est-ce courant ? Ca ne devrait pas etre esthetique, non ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/12/2013 à 13h53
04/12/2013 à 13h53
A ce niveau là de compréhension de tout ce qu'on t'a expliqué, je baisse les bras et je me retire.
04/12/2013 à 14h47
04/12/2013 à 14h47
Il est possible d'utiliser un boitier d'encastrement comme pour monter une prise mais, au lieu de la prise, de monter un couvercle plein, par exemple 089281 de Legrand.
04/12/2013 à 17h57
04/12/2013 à 17h57
merci. cette solution a l'air d'etre plus esthetique que des boites à couvercle ...
07/12/2013 à 16h56
07/12/2013 à 16h56
GrainDsel a écrit :
Si tu parles des fiches TV, il y a également continuité :
L'âme se raccorde par serrage sur la prise centrale;
L'écran se raccorde par serrage sur les deux lames qui entourent la prise centrale, grâce au gros écrou qui les maintiendra en place. Selon la forme de ces lames, il peut y avoir poinçonnage à travers la gaine extérieure jusqu'à l'écran; ou alors on enfile les parties réduites dans la gaine extérieure, au contact direct de l'écran.
Dans le temps, j'avais tendance à déployer l'écran autour de ces deux lames (galère...). Maintenant je vérifie simplement la continuité au moyen d'un ohmmètre.
En résumé, fiche tv ou fiche F : continuité coaxiale assurée.
J'ai ici 2 fiches coaxal male et femelle à sertir : il n'y a qu'1 truc à sertir pour la tresse conductrice (l'ecran) :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/07/1312070426316751211798684.jpg
Vu cette configuration, je ne vois pas comment on peut clipser la tresse sans la deformer en un gros fil donc rupture de l'ecran ... Des suggestions ?
13/01/2014 à 19h58
13/01/2014 à 19h58
Il y a t il un nb max de prises adsl ou TV à ne pas depasser ?
28/01/2014 à 20h19
28/01/2014 à 20h19
- On m'a dit que deriver un cable coaxial TV avec un T fait perdre l'intensité des signaux. Je prevois de mettre 2 prise TV dans chaque piece, soit 6 prises au total donc 5 derivation à faire.
Est-ce que ça devrait quand meme permettre de capter les signaux ?
- Comment deriver une prise telephonique RJ ? Je prevois aussi de mettre 2 prises telephonique par piece, soit 6 au total.
28/01/2014 à 20h41
28/01/2014 à 20h41
aucune limite, sauf une le prix de l'installation.
28/01/2014 à 20h48
28/01/2014 à 20h48
- Comment deriver une prise telephonique RJ ? Je prevois aussi de mettre 2 prises téléphonique par piece, soit 6 au total.
Re
pour les TV il faut mettre un répartiteur les plus gros font 8 sorties ( il y a des 2 / 4 / 6 et 8 sorties) et associer un très bon ampli.
antenne>>>>> ampli et son alimentation>>>>>>>>>>> répartiteurs 6 sorties<<<>>>>>>>>1 câble vers chaque prise
Pour les RJ cela ne se dérive pas ,si ce n'est dédié qu'au téléphone il faut repartir d'un boitier de dérivation. si cela sert pour de l'informatique ,il faut un HUB
Visiteurs non identifiés : 21
