Calcul du cout de consommation
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
07/05/2010 à 19h31
07/05/2010 à 19h31
Comment calculer le cout d'utilisation électrique d'un appareil ?
merci
Message(s) : 9951
07/05/2010 à 20h04
07/05/2010 à 20h04
Il existe des petits compteurs qui se branchent en gigogne sur la prise de l'appareil (si 3kW maxi).
Sinon il faut mettre un compteur au tableau.
On peut également utiliser une pince amperemétrique pour déterminer l'intensité puis la puissance.
A partir de la puissance consommée pendant une heure et du cout du kilowatt heure, on en déduit le cout d'utilisation d'un appareil.
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
09/05/2010 à 13h42
09/05/2010 à 13h42
merci & bonne journée
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
