Calculer l’ampérage d’une climatisation réversible ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
21/04/2010 à 15h40
21/04/2010 à 15h40
Pouvez-vous m'expliquer comment calculer l'ampérage d'une climatisation réversible de 7 kW (7000 W).
Habituellement je croyais qu'il fallait prendre la puissance en Watt que l'on divise par la puissance en volt.
Exemple: pour une climatisation de 7 kW en 220 volts:
7000 Watts divisés par 220 volts = 31,82 (dans ce cas un 32 Ampères serait bon...)
Mais on me dit que la climatisation fonctionne un peu différement car 1 kW consommé = 3 kW restitués, et que de ce fait, le calcul était différent...
Mais la personne qui m'a dit çà est inccapable de me donner le bon calcul...
De ce fait, je m'adresse à vous ???
Je vous remercie par avance,
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Message(s) : 19541
21/04/2010 à 19h41
21/04/2010 à 19h41
Il est impossible de calculer l'ampérage d'une clim avec simplement sa puissance dite restituée! Toutes n'ont pas le même rendement!En général on dit trois mais cela peu être 2,5!
La puissance restituée n'indique pas la puissance absorbée!
Sur les clim., toutes les clim., il est donné la puissance absorbée!
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
21/04/2010 à 20h42
21/04/2010 à 20h42
Et si la puissance absorbée est indiquée quel est le calcul à faire ?
Cdt
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2010 à 23h12
21/04/2010 à 23h12
Bonsoir, si tu as la puissance absorbée, divises la par la tension du réseau 230 V, exemple: ta puissance est de 8000Watts ça fait 8000/230 soit 34,8 A.
Message(s) : 19541
22/04/2010 à 07h42
22/04/2010 à 07h42
Cdt
regarde là et tu comprendra qu'il n'y a pas a se casser la tête, tout est indiqué!
C' est le lien de la question de manello, on voit sur la plaque toutes les caractéristiques!! On voit aussi que sur cette machine le rendement est de moins de trois, celà s'approche plus des 2!
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/comprendre-les-caracteristiques-techniques-de-ma-clim-reversible-18738.html
Membre(s) : valentinbrico , le+bo
Visiteurs non identifiés : 195
