Caractéristiques et compatibilité des générations d’interrupteur
Par gezed21
avatar - gezed21
07/11/2018 à 20h13
07/11/2018 à 20h13
Bonjour, Dans mon pavillon (construit dans les années 60) les interrupteurs sont de marque Alombard série 'étoile' (Ce sont des interrupteurs à connexion à vis , fixation par griffes dans des boites d'encastrement de diamètre 60mm avec des caches de 80x80 ce qui impose un entraxe minimum de 82mm ). Suite à la défaillance d'un de ses interrupteurs je souhaite trouver (à défaut d'un modèle identique) un matériel qui puisse s'adapter sans modifier mes boites d'encastrement. (Les vendeurs des grandes surfaces de bricolage m'affirment que le matériel 'compatible' n'existe plus : problème de fixation , d'entraxe des boites d'encastrement, de connectique etc...) Mon questionnement est donc le suivant : -Existe t'il des sites qui vendent toujours ce type de matériel ? -N'existe t'il plus de matériel adaptable dans des boites d'encastrement de cette époque (même diamètre, même entraxe minimum, et possibilité d'y adapter des 'griffes' ? -Pouvez vous me donner des références de produit qui sont encore commercialisées et qui pourraient convenir ? Merci de vos réponses.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 12h51
08/11/2018 à 12h51
dans l'absolu quand une chose pareil arrive je détruit la boite et met une boite neuve scellé dans le plâtre mais dans votre cas cela ne semble pas une bonne idée, perso j'ai trouvé ceci sur Ebay, j’espère juste que c'est un simple allumage sinon ça va pas...
Après de manière général je pense que vous allez devoir trouver une solution viable car je pense qu'ils risquent de lâcher les uns après les autres...
Par gezed21
avatar - gezed21
08/11/2018 à 13h13
08/11/2018 à 13h13
Bonjour et merci Strike 07 de ta réponse. Ma question est en fait plus générale : -Existe t'il des accessoires d'adaptation qui permettent de monter dans des boites d'encastrement de l'époque (diamètre 60) des interrupteurs à vis actuels ? -Ou, dans la négative, tous les interrupteurs 'à griffes' peuvent ils s'adapter dans ces boites d'encastrement ? Ou bien certaines autres caractéristiques sont elles à prendre en compte ? Merci de vos réponses.
Message(s) : 10904
08/11/2018 à 15h31
08/11/2018 à 15h31
ne pas confondre étoile et trocadéro, car comme à Paris, ce n'est pas la même chose
Par gezed21
avatar - gezed21
08/11/2018 à 17h56
08/11/2018 à 17h56
Bonjour, Merci de vos interventions même si elles ne répondent pas à mon interrogation qui est : - Existe t'il des accessoires d'adaptation qui permettent de monter dans des boites d'encastrement de l'époque (diamètre 60) des interrupteurs à vis actuels ? -Ou, dans la négative, tous les interrupteurs 'à griffes' peuvent ils s'adapter dans ces boites d'encastrement ? Ou bien certaines autres caractéristiques sont elles à prendre en compte ? Merci de vos réponses.
Message(s) : 10904
08/11/2018 à 18h08
08/11/2018 à 18h08
@Gezed21
Merci de poster une photo du boitier, de l'appareillage (je ne me souviens pas de ce à quoi ressemble la série étoile)
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 19h24
08/11/2018 à 19h24
efred : désolé je m'en suis aperçu qu'après
sinon me support Legrand mosaic à griff semble avoir des griffes espacés de moins de 55 mm et la plaque 82 de large donc ça devrait aller, après il faut que votre boite soit assez profonde
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
