Ce branchement est-il autorisé ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
18/12/2013 à 23h20
18/12/2013 à 23h20
Je suis en train de poser un petit éclairage et je me posais la question de savoir s'il était possible en partant d'une boite de dérivation, d'utiliser une seule et même gaine pour cheminer vers l'interrupteur puis vers le luminaire, en utilisant par la même occasion, la boite d'encastrement comme une sorte de boite de dérivation dans laquelle passent mon câble de neutre et mon câble de terre ?
(Pour infos, il s'agit d'un circuit dans une ossature métal+placo)
Comme je ne sais pas si je suis bien clair, j'ajoute un petit croquis.
Voilà, merci pour vos avis éclairés Rigole
Bonne soirée, merci
Message(s) : 9949
18/12/2013 à 23h24
18/12/2013 à 23h24
Oui c'est tout à fait possible.
Sur ce principe, vous pouvez même vous repiquer d'inter en inter pour alimenter plusieurs points d'éclairage.
Cela a de plus l'avantage de vous amener le neutre à l'inter pour les usages qui peuvent en avoir besoin : détecteur, variateur, témoin...
Laisser donc du mou au niveau du neutre dans le boitier d'encastrement.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
19/12/2013 à 13h14
19/12/2013 à 13h14
Ok super, merci Top !
Visiteurs non identifiés : 45
