Changement abonnement HP/HC vers base & chauffe eau
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
09/12/2020 à 13h52
09/12/2020 à 13h52
J’ai actuellement un abonnement d’électricité HP/HC et un chauffe eau électrique avec un contacteur dans mon tableau électrique.
j’envisage de passer à un abonnement base qui me ferait faire des économies mais mon fournisseur d’électricité a attiré mon attention sur le fait que je risquais de ne plus avoir d’eau chaude (car le contacteur ne recevra plus le signal de basculement en HP/HC pour déclencher la chauffe de l’eau).
j’ai plusieurs questions relatives à ça :
est ce vrai ?
Comment faire pour avoir tjr de l’eau chaude ?
si suppression du contacteur, une fois en abonnement base, mon chauffe eau va t il fonctionner en permanence (et donc faire exploser ma facture d’électricité)?
d’avance merci pour votre aide.
cdlt
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2020 à 15h14
09/12/2020 à 15h14
Votre chauffe-eau est équipé d'un thermostat : une fois l'eau que l'eau est chaude, le système s'arrête tout seul. Donc non, cela ne fonctionnera pas en permanence.
Et sinon, effectivement je suppose que le contacteur n'aura plus d'utilité et que le branchement pourra être fait directement sur le disjoncteur dédié (mais ce n'est que ma supposition, mieux vaut demander à un spécialiste).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/12/2020 à 16h39
09/12/2020 à 16h39
Au plus simple, il suffit de passer le contacteur sur "marche forcé", au plus élégant, il suffit de supprimer ce contacteur (un tout petit peu de câblage à faire).
Ce n'est pas ça qui doit vous arrêter...
Concernant la marche permanente du chauffe-eau, personnellement, je préfère effectivement le laisser sous tension en permanence. Ainsi, à chaque fois que de l'eau chaude est utilisée, le chauffe-eau compense et on ne manque jamais d'eau chaude. Certains préfèrent installer une horloge pour ne chauffer qu'une partie de la journée, pensant ainsi faire des économies. Je suis loin d'être convaincu que ce soit réellement le cas...
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
09/12/2020 à 19h14
09/12/2020 à 19h14
Merci pour votre réponse à tous les deux Sourire
en clair il me suffit :
1) de basculer mon abonnement électricité en base
2) de supprimer le contacteur (ou le mettre en marche forcée mais il n’y a rien de compliqué a le supprimer)
3) et éventuellement de mettre un programmateur si je veux qu’il ne tourne que la nuit et pas en continu ?
avez vous une idée de la consommation électrique d’un chauffe eau ?
Message(s) : 9951
09/12/2020 à 20h07
09/12/2020 à 20h07
La puissance d'un chauffe-eau est d'environ 2 kW.
Si vous le videz en totalité il faut environ 5 heures pour rechauffer l'eau, donc une conso journalière de 10 kWh
Mais bien entendu tout dépendra de la quantité d'eau chaude que vous tirez quotidiennement.
A noter qu'avec l'horloge, il faut conserver le contacteur.
Par ailleurs, je rejoins cjupiter dans ses propos.
En tarif de base, chauffer l'eau en plusieurs petites fois au court de l'utilisation ou en une seule grosse fois la nuit, revient à peu près au même.
Il y a en une légère différence liée au pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que l'a quantité d'eau chaude baisse dans le chauffe-eau, mais cela reste marginal. Et ces pertes ne sont pas complètement perdues, elles contribuent à chauffer le logement.
Seul avantage de l'horloge, c'est si votre abonnement est juste, cela vous évite d'avoir trop d'appareils gros consommateurs en route en journée.
09/12/2020 à 20h38
09/12/2020 à 20h38
Bsr,
Si je peux rajouter une petite chose à votre discussion, c'est qu'avec les HC on peut également faire tourner le lave-linge, lave-vaisselle...., donc il y a un petit calcul à faire.
Il est vrai que si c'est que pour le chauffe-eau, l'économie n'est pas certaine.
Cdlt
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
09/12/2020 à 20h40
09/12/2020 à 20h40
Ok merci pour votre aide Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/12/2020 à 21h51
09/12/2020 à 21h51
goodluck a écrit :
Bsr,
Souvent les HC sont la nuit, du style 22h à 6h, tout le monde ne peut pas faire tourner des machines à ces heures là (bruit, vibrations, etc.).
10/12/2020 à 06h48
10/12/2020 à 06h48
cjupiter a écrit :
goodluck a écrit :
Bsr,
 Bjr,
Oui, c'est vrai tous les cas sont différents.
A voir pour chacun, bonne journée.
Cdlt
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
