Changement d’un interrupteur
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
14/12/2020 à 22h33
14/12/2020 à 22h33
Bonsoir à tous,
J'ai entrepris de changer un interrupteur mais après avoir démonté l'existant, je ne sais pas comment rebrancher les fils sur le nouveau qui se présente différemment.
Il s'agit d'interrupteurs doubles. Sur l'ancien (et donc sur le nouveau) un des deux boutons commande un va et vient.
Je vous enoie une photo des fils, des deux côtés de l'ancien interrupeur et du nouveau avec lequel je suis perdu. Je ne sais pas comment reconnecter les fils...
Merci.
Frédéric
Message(s) : 9949
15/12/2020 à 06h25
15/12/2020 à 06h25
Il est bizarre votre nouvel inter.
On dirait qu'il y a un va et vient (en bleu) et un inter simple ou un poussoir (en gris). C'est bien cela.
Pour les fil existant il manque une photo où voit correctement l'arrière de l'interrupteur avec les symboles gravés.
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
15/12/2020 à 09h07
15/12/2020 à 09h07
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Vous avez parfaitement raison, il y a un interrupteur simple et un bouton poussoir là ou il y avait sur l'ancien deux interrupteurs simples.
Je n'ai pas vu de symboles gravés sur l'interrupteur mais ai trouvé un schéma dans la boite de l'interrupteur.
Encore merci.
Frédéric
Message(s) : 9949
15/12/2020 à 09h50
15/12/2020 à 09h50
Je parle de l'ancien
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
20/12/2020 à 12h05
20/12/2020 à 12h05
Et voici l'arrière de l'ancien interrupteur. Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement.
Frédéric
Message(s) : 9949
20/12/2020 à 13h35
20/12/2020 à 13h35
Les fils noir et bleu en haut à droite sont pour le poussoir
Les 3 autres fils sont pour le va et vient avec le marron à mettre sur la borne du milieu.
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
20/12/2020 à 14h12
20/12/2020 à 14h12
Je vais essayer cet après-midi.
Un très grand merci pour ces retours si rapide.
Bonne fin de journée !
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
20/12/2020 à 17h44
20/12/2020 à 17h44
Encore merci mais j'ai un souci.
L'interrupteur sur lequel les trois fils sont branchés fonctionne bien. Il allume et éteint la lampe B.
En revanche le bouton poussoir n'allume la lampe A que lorsque j'appuie dessus... Sitôt que je relache la pression la lumière de la  lampe A s'enteint...
Je ne comprends par ailleurs pas l'utilité de la borne de connexion Wago.
Bonne soirée.
Frédéric
Message(s) : 9949
20/12/2020 à 19h05
20/12/2020 à 19h05
C'est normal c'est un poussoir
Cela doit être associé à un télérupteur.
Visiblement ce n'est pas le cas et il s'agissait sans doute d'un interrupteur et pas d'un poussoir, et donc que vous n'avez pas acheté le bon matériel.
La borne Wago a l'air d'être prévue pour une liaison à la terre (ce qui n'est pas usuel pour un interrupteur)
Par Fred24
avatar - Fred24
Message(s) : 6
20/12/2020 à 19h16
20/12/2020 à 19h16
C'est bien ce que je craignais...
Un très grand merci pour votre disponibilité et vos conseils.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 331
