Changement de sonnette : comment marche le circuit ?
Par Gearloose
avatar - Gearloose
07/10/2018 à 17h02
07/10/2018 à 17h02
Bonjour, La sonnette ne fonctionne plus. A l'intérieur, l'installation avait l'apparence sur la photo jointe. Après avoir démonté l'ensemble, je me retrouve avec un circuit correspond au schéma joint. Or mon nouveau carillon a deux câbles pour l'arrivée du courant et deux câbles allant vers la sonnette. Parmi les trois câbles partant actuellement vers la sonnette extérieure, lesquels dois-je raccorder ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, GT
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
07/10/2018 à 19h08
07/10/2018 à 19h08
Slt, La sonnette n'est qu'un bouton poussoir qui fait office d'interrupteur:
La logique en sortie du transformateur, 1 fil vers le bouton exterieur et de ce bouton un autre fil qui va vers la sonnerie , l'autre fil sortie transfo va vers la sonnerie!
le 3eme fil je ne vois pas à quoi il peut servir?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
07/10/2018 à 19h10
07/10/2018 à 19h10
Tu débranches le fil du milieu et tu fais des essais
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/10/2018 à 19h34
07/10/2018 à 19h34
Le schéma relevé semble assez clair ….
Il permettait de transmettre vers le BP la tension du secondaire du transfo, afin de permettre d'y placer un voyant. Montage utilisé dans ce type d'ancienne installation.
Avec ce nouveau carillon , intégrant le transformateur, ce montage n'est plus usité .
- Seuls les 2 fils extrêmes du schéma seront raccordés sur les bornes "BP" du carillon.
S'agissant d'une ancienne installation, il faut vérifier que le BP est toujours en état, et éventuellement le remplacer.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
