changement interupteur par prise
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
06/02/2016 à 11h16
06/02/2016 à 11h16
je souhaiterais remplacer un interrupteur secondaire par une prise de courant et j'aurais bien besoin d'un petit coup de main car ce n'est pas trop mon rayon.
j'ai charger une photo, quelqu’un peut me dire si c'est faisable svp ?
merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
bricole tout les 31 février...
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
06/02/2016 à 11h44
06/02/2016 à 11h44
Ce n'est pas normalisé Tututut !
... mais faisable
Cette commande est donc un va et vient ( seulement 2 commandes pour cet allumage)?
bizarre pour les couleurs de navettes (blanc et marron ) mais bon.. !!
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
06/02/2016 à 11h55
06/02/2016 à 11h55
rien est aux normes ici, en tout cas pas de ces cinquante dernières années Rigole
c'est un va et vient simple qui commande le seul luminaire de la pièce, il y a déjà un va et vient qui commande le même luminaire, je n'ai pas l'usage de celui-ci et je manque cruellement de prises.
Message(s) : 1144
06/02/2016 à 20h09
06/02/2016 à 20h09
Re
Tiens ..mais, chuttt !!!
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
07/02/2016 à 17h35
07/02/2016 à 17h35
merci pour le schéma Clin d\'oeil
je viens de tester mais ça marche uniquement quand la lumière est allumer en fait le premier interrupteur gère la lumière et la prise du coup..
Message(s) : 1144
07/02/2016 à 17h54
07/02/2016 à 17h54
C'est bien pour ça que je disais " A condition que la phase soit là"
Tout n'est pas perdu..
Peux tu mettre une photo des fils de l'autre interrupteur.??
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
07/02/2016 à 18h11
07/02/2016 à 18h11
voilà c'est une double : un interrupteur + prise
désolé j'ai fait comme j'ai pu mais j'ai pas de flash Mouais...
Message(s) : 1144
07/02/2016 à 19h14
07/02/2016 à 19h14
re
voici les modifs
Par contre sur cette nouvelle prise, ne va pas m'y raccorder un appareil electroménager tel que four lave linge lave vaisselle ETC... Attention ! Attention !
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
07/02/2016 à 20h51
07/02/2016 à 20h51
ça marche nickel merci beaucoup !!
et ne t’inquiète pas j'ai des prises 32A pour l'électroménager Tout fier
cette prise sera réservée à des chargeurs, réveil, et lampes de chevet.
par contre il n'y avait pas la place pour tous les domino du coup j'ai pu brancher que 2 fil terre ça suffira ou il faut que je change la boite encastré ?
Message(s) : 1144
07/02/2016 à 21h03
07/02/2016 à 21h03
Re
Merci du retour Clin d\'oeil
Par contre pour la terre il faut raccorder tous les fils. pour maintenir la continuité et donc la sécurité..
Pour gagner de la place, il existe des bornes "Wago" dont l'encombrement est minimaliste.
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
07/02/2016 à 21h20
07/02/2016 à 21h20
ok donc je regarderais ça demain merci encore pour tout Top !
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
