Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le "dring". Pour ce faire, j'ai commandé et réceptionné un carillon Byron modèle 761 (http://goo.gl/Lmkxm9). Cependant, je ne parviens pas à comprendre le branchement de celui-ci !
Sur mon ancienne sonnette, il y a 2 bornes ; • 2 fils bleus arrivent sur la première, • 1 fil doré sur la seconde. Dans le bouton poussoir du palier, 2 bornes aussi ; • 1 fil noir arrive du bas, se branche à la 1e borne puis repart sur un fil noir vers le haut, • 1 fil doré arrive du bas, se branche sur la 2nd borne puis repart sur un fil doré vers le haut (je suis à l'avant-dernier étage). Or, sur le carillon Byron 761 que j'ai commandé (comme sur les autres carillons d'ailleurs), il n'est toujours présenté que des schémas avec 2 ou 4 fils... moi j'en ai 3 !
Je ne sais pas si mon explication est très claire, alors plutôt que des mots, un dessin aidera peut-être mieux à comprendre mon souci (image jointe). Je vous remercie par avance de votre aide ! Guillaume [EDIT] J'ai découvert le "transfo sonnerie" au sous-sol de la résidence... peut-être que cette photo aidera?
[EDIT2] J'ai finalement trouvé la solution (toute bête) grâce aux conseils d'un autre forum, il suffisait de mettre un pont sur les connecteurs du bouton poussoir du carillon. Je vous glisse une illustration, ça pourra peut-être servir à quelqu'un par la suite.
Visiteurs non identifiés : 28
