changement telerupteur qui clac
Par cyril94
avatar - cyril94
Message(s) : 8
03/12/2010 à 11h26
03/12/2010 à 11h26
bonjour à tous, voila je viens d'acheter un appart et dans le tableau electrique il y une grosse pièce assez assez vieille qui fait des clacs assez fort quand on allume le va et vient des 2 interupteurs du couloir,c'est vraiment désagréable dans un petit appartement . Donc voila les réferences de cette piece : legrand 49167 10a 250v. alors deja comment ce nomme cette piece exactement et surtout puis-je la remplacer par un modèle récent et surtout le plus important silencieux! si oui quel modèle modèle me conseiller vous? Ou achèter cette pièce? et enfin est-ce que je peux la changer moi meme en sachant que le maximum que j'ai fait en electricité c'est de changer des prises!!ne rigoler pas Tire la langue!! merci d'avance pour votre aide , amicalement cyril.
03/12/2010 à 11h39
03/12/2010 à 11h39
Bonjour ce telerupteur est un encastrable bipolaire donc il n'est pas fixé sur le rail du tableau mais est en pose libre derrière les rails!
Il existe effectivement le même modèle silencieux ref. de la même année 49119 mais en unipolaire! ça c'est pas bien grave il suffirait de mettre un dominos sur les fils du neutre, si ce neutre est bien en coupure!
enfin il me semble , je regarde sur le cata legrand 2010 si je trouve!
référence 2010 du silencieux 491 67
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 11h50
03/12/2010 à 11h50
Oui, il existe en silentieux , c'est le 049120
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=049120
Mais, attention, comme certains modèles silentieux (électronique), il ne peut s'installer qu'(en mohntage dit "4 fils" , c'est à dire commandé aved des BP sur la phase.
cf sa notice (accessible)
Cordialelment
Par cyril94
avatar - cyril94
Message(s) : 8
03/12/2010 à 11h58
03/12/2010 à 11h58
oui le telerupteur est simplement poser au dessus du rail du haut il n'est pas fixé. il ya que des fils noirs et bleu polaire et bipolaire c'est quoi?Désolé! j'ai des photos mais elles sont trop lourdes pour etre uploader mais si vous voulez voir le branchement de plus prés je peux vous en envoyez
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 12h20
03/12/2010 à 12h20
dans ce cas, pourquoi ne pas envisager un telerupteur modulaire silentieuxn, comme
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=004190
Mais le problème reste le même :
- 1 pole au lieu de 2 ( à priori pas grave),
- Montage 4 fils uniquement.
Normalement, avec effectivement une photo, ou un schéma de raccordement des bornes de l'existant, on devrait pouvoir voir s'il s'agit d'un montage 3 fils ou 4 fils ( malgré les seules couleurs bleu et noir )
Pour ce qui est de la différenvce entre 3 et 4 fils ,
En 3 fils, les BP sont cablés sur le Neutre ,
En 4 fils, les BP sont cablés sur la phase ( montage préconisé aujourd'hui)
Par cyril94
avatar - cyril94
Message(s) : 8
04/12/2010 à 11h29
04/12/2010 à 11h29
bonjour en cette matinée neigeuse sur le 94 !! bon voila j'ai essayé de vous faire un dessin : une vue de face du telerupteur avec les différents branchements peut etre que vous pourrez me dire si il est deja utilisé en unipolaire ou bipolaire donc le fil bleu par de gauche et rejoin un gro domino noir attaché sur un des rails du tableau puis les 4 noirs 3 partent vers le bas du tableau et un est relié du haut au bas du télérupteur amicalement
04/12/2010 à 11h35
04/12/2010 à 11h35
Pour moi il est cablé en unipolaire
Par cyril94
avatar - cyril94
Message(s) : 8
04/12/2010 à 11h39
04/12/2010 à 11h39
et ou achetez vous vos pieces car je suis aller chez leroymerlin pour achetez le telerupteur legrand 49120 que vous m'avez conseillez mais il connaissez meme pas !je suis dans le 94 si vous avez des magasins aux alentours paris banlieue ou sur le net? Ou si ya des super electro du forum qui habite pas loin de chez moi , hésitez pas en mp . merci
04/12/2010 à 11h43
04/12/2010 à 11h43
En Gsb ça m'etonnerait que tu trouves un telerupteur saillie enfin peut etre !!
Pourquoi ne prends tu pas un tele modulaire Legrang 04190 ou 04167
04/12/2010 à 11h50
04/12/2010 à 11h50
+1 avec les dires de jiellesse II !
04/12/2010 à 11h54
04/12/2010 à 11h54
Rebonj
Sur ton nouveau télé
la phase tu la met en 3 et A2
le retour lampe tu le mets en 4
le retour poussoir en A1
04/12/2010 à 12h00
04/12/2010 à 12h00
Il y a aussi Yokis.
Pour ce qu'on ne trouve pas en GSB, penser d'abord à l'électricien du coin (qui donnera la conseil en plus, comme nous ici), ou bien on peut tenter sa chance chez un grossiste en matériel électrique : certains acceptent de vendre à des particuliers, certes pas aux même conditions qu'aux pros et en paiement cash, mais cela permet d'accéder à d'autres gammes de matériel qu'en GSB.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/12/2010 à 13h13
04/12/2010 à 13h13
bonjour Cyril
ci joint un schéma qui à déjà servit pour aider au remplacement de télérupteur
suivre les indication pour la modif neutre au poussoir qui était d'actualité à l'époque , maintenant on met la phase au poussoir mais ce n'est pas votre cas
Par cyril94
avatar - cyril94
Message(s) : 8
05/12/2010 à 11h52
05/12/2010 à 11h52
bonjour à tous et merci de m'aider, donc vous me preconisez de prendre le modèle 04190 au lieu du 49120 chez legrand? personellement si ce n'est pas trop compliquer je prefererais le 04190 car ça meviterais d'avoir cette grosse boite poser au dessus et en plus j'ai de la place sur le rail . jiellesse je suis ton schema pour rebrancher sur le 04190 c'est ça? Par contre le fils noir sur mon télé. actuelle qui est relié du haut en bas du télé je l'enlève? Donc vous pensez que c'est faisable pour mon niveaux!
05/12/2010 à 13h24
05/12/2010 à 13h24
Le plus facile est le 49120
Par contre je ne comprends pas tu dis ne plus avoir de place sur le rail din donc il vaut mieux prendre un 49120
Pour le 04190 il y a une modif a faire sur ton cablage il faudrait ramener un neutre sur le télérupteur
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292363-01.pdf
Sinon prendre un module yokis comme l'a dis Graindsel ce qui ne changerait pas ton cablage et en plus se serait totalement silencieux . Par contre pour l'acquisition faudra aller ches un fournisseur de matériel electrique tel que Franco belge, CGED…etc)
05/12/2010 à 13h26
05/12/2010 à 13h26
J'avais oublié la notice Yokis
https://www.yokis.fr/notices/mtr504.pdf
Visiteurs non identifiés : 15
