changer interrupteur volet roulant a l’aide
Par euromarco
avatar - euromarco
09/06/2013 à 16h35
09/06/2013 à 16h35
Bonjour, voila je veux tester l'interrupteur de volet roulant programmable et j'ai achete un intterrupteur Somfy easy Uno. Le branchement est simple sur un bornier en ligne qui s'enclipse dans l’interrupteur. En ouvrant l'ancien interrupteur Montée descente je me suis aperçu que les 3 volets roulants sont en serie sur un disjoncteur et je me retrouve avec la situation suivante sur l'interrupteur en place un fourreau entrée 3 fils et un fourreau sortie 3 fils mon cable de VR noir marron bleu le neutre ( B) entrant est relie à un domino avec neutre (B) sortant et avec le neutre (B) du VR phase ( R) entrant reliée à l'interrupteur et à conté phase (R) sortante le marron du VR et le noir sont relié au haut/bas du VR sur mon bornier nouveau j'ai 1 2 3 4 5 6 phase entrante neutre entrant neutre (B) du VR noir du VR marron du VR les terre sont reliées à un domino merci de votre aide
09/06/2013 à 17h31
09/06/2013 à 17h31
Vos volets roulants ne sont pas en série, mais en parallèle. Ce qui vous induit en erreur, c'est que le câble de chaque volet ne remonte pas au disjoncteur, mais c'est un piquage pour chaque volet sur une ligne de distribution.
Il faut donc bien conserver la ligne, pour cela, il faut bien toujours que ce que vous appelez neutre entrant et sortant, phase entrante et sortante, soient raccordés au niveau de chaque piquage. Si vous avez la place de conserver les dominos, conservez les.
Ensuite raccordez vos interrupteurs programmables comme sur la notice, alimentation neutre/phase et câble 3 fils (neutre, monté, descente) du volet.
09/06/2013 à 17h48
09/06/2013 à 17h48
Un petit croquis joint...
Par euromarco
avatar - euromarco
09/06/2013 à 17h53
09/06/2013 à 17h53
Bonjour merci pour votre aide. il n'y a qu'un domino la continuité neutre est faite par le domino celle de la phase est faite sur le l'interrupteur j'ai les deux fils rouges connecté cote à cote. mais pas de bleu connecté à l'interrupteur. Alors que sur le nouveau on precise L N N1(commun moteur) qu'est ce que je raccorde sur ces points cordialement
Par euromarco
avatar - euromarco
09/06/2013 à 17h56
09/06/2013 à 17h56
merci je n'avais pas vu le croquis en fait je doit rajouter un domino pour relier les phases qui l’étaient avant par le biais de l'interrupteur cdlt
09/06/2013 à 17h58
09/06/2013 à 17h58
C'est normal, avant, vous n'aviez qu'un simple interrupteur qui donc n'avait pas besoin d'être alimenté, donc seul la phase y arrivait. Maintenant, vous avez un interrupteur programmable qui a donc besoin d'être alimenté.
Il faut faire le branchement tel que je vous l'ai mis en croquis, si vous n'avez pas de domino et si les bornes de l'appareil sont assez grosses pour prendre 2 fils, vous faites le piquage directement sur l'appareil.
Par euromarco
avatar - euromarco
09/06/2013 à 18h00
09/06/2013 à 18h00
merci bien compris, j'avais oublié que maintenant l'interrupteur devait être alimenté. Merci pour votre aide je retourne pour finir le montage cordialement
09/06/2013 à 18h05
09/06/2013 à 18h05
Entre temps, j'avais fait un croquis de votre montage actuel pour que vous puissiez voir la différence...
Visiteurs non identifiés : 14
