est-ce que les connexions sont simples? (je n'envisage pas de changer tout le tableau)
Qu'est ce qui est HS exactement, le fusible ou le porte-fusible ?
En fait le fusible est à l’intérieur de ce porte fusible en porcelaine. J'imagine que c'est un simple fil (avec un diamètre taillé pour fondre au delà de 16A). Il faudrait que je casse le porte fusible pour voir ce qu'il y a dedans.
ATTENTION sur la photo ce n'est pas un disjoncteur actuel mais un porte fusible
Si tu parles de la photo que j'ai mise, il s'agit bien d'un disjoncteur, ici un courbe C 10A, c'est un disjoncteur à broche justement prévu pour se plugger dans les embases des anciens fusibles.
donc avec ça tu sais à qui je répondais, ce que tu aurais du connaitre sans te poser de question, ce n'est pas toi qui a écris "disjoncteur actuel" et ce n'est pas toi que j'ai cité
J'ai rien compris
oui les connections sont simples: un fil en haut un fil en bas aussi bien sur l'ancien que le nouveau
le seul truc c'est la longueur des fils, à la limite ça se rallonge. et si tu remplace par un uni+ neutre (2 pôles) ce sera celui de droite à brancher.
Bon je pense que je n'appelle pas correctement les choses.
- sur ma photo1 c'est donc un porte-fusible (qui est un support fixé au tableau)
- ma photo2 est un fusible (en forme de boite en porcelaine avec broche- ce que j'appelais à tort porte-fusible)
- la photo3 est un disjoncteur (qui se fixerait à la place de mon fusible en porcelaine)
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
