chauffage éleectrique et oui encore.
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
30/11/2012 à 23h44
30/11/2012 à 23h44
Bien le bonsoir ami et amie de la clef à molette !!
Avec le prix du gaz qui s'envole, je cherche des solutions de rechange.
J'ai une maison de type flavier. Un rez de chaussé (hors-sol) avec un étage ou sont les pièces de vie.
Actuellement je viens de refaire l'isolation du toit. Sous peu je vais installer une VMC double flux. Je précise que je suis en double vitrage mais que l'ancien proprio à pas pris de barrette de ventilation sur les châssis c'est c....... .
Le rez de chaussé est du béton banché et l'étage est des fait de brique rouge. J'ai une chaudière au gaz weisapaute (je crois) qui gère le chauffage et l'ECS.
J'ai réfléchi à l'électrique car c'est une énergie qui est renouvelable et dont le prix (vu notre production nationale "devrait" rester raisonnable.
Je précise que ma première motivation est la recherche d'une énergie pour chauffer a coup raisonnable dans le temps. Si je peu bien sur faire quelques économie je ne crache pas dessus !!!
Le pour selon moi:
- plus de chaudière
- gain de place au niveau des radiateurs
- coup de l’installation qui me semble raisonnable (je dirai 5000euros fait par moi même)
- possibilité de jumelage avec des panneaux solaire plus tard
Le contre selon moi:
- dépendance à une source d'énergie
- si le prix de l'électricité s'envole .....
l'inconnu pour moi:
- Comment faire pour l'ECS ?
- Technicité de l'installation ?
Pour ce dernier point j'imagine faire un circuit indépendant depuis le tableau pour 6 radiateur soit au total 85m2 divisé en 5 pièces et un couloir.
Voila je crois n'avoir rien oublié si des avis, des experiences, des notions de cout, des infos je suis preneurs de tout !!!!
Bien cordialement krab
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2012 à 01h59
01/12/2012 à 01h59
BONJOUR, vous avez une bonne chaudière au gaz, alors gardez-là. Ne comptez pas faire des économies avec du chauffage électrique, car l'électricité ne va pas baisser (aucune chance de ce côté là).
Il est sacrilège de virer une installation de chauffage central existante.
Gain de place ??? ne croyez pas qu'on se chauffe mieux avec des radiateurs riquiqui. Vos radiateurs ont été calculés en fonction des besoins de votre maison.
Je crois que le plus judicieux pour vous serait d'isoler vos murs et votre sol. C'est par ce moyen que vous pourrez faire des économies sensibles. Pour isoler le sol vous isoler au plafond du sous sol.
Il faudrait commencer par l'isolation des murs avant de changer les fenêtres.
Si les fenêtres n'ont pas d'aération, vous enlevez environ 10 cm de joint dans le haut et ça fera une aération (recette de mon fenêtrier) et vous n'abimez rien. Et ceci seulement dans les chambres et séjour, pas dans les autres pièces où se trouvent des bouches d'aspiration.
Cependant, si vous mettez une VMC DF les aérations seront inutiles puisqu'on amène de l'air neuf réchauffé
par l'air sortant dans les pièces sèches : chambres, séjour. Il faut aussi penser à raccourcir les portes intérieures dans tous les cas pour permettre une ventilation naturelle ou le fonctionnement correcte d'une VMC quelle qu'elle soit.
Si la chaudière est au garage, vous pouvez sans problème, mettre une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour évacuer l'humidité produite par la cuisine. On la fait fonctionner ponctuellement pour ne pas laisser accumuler la vapeur d'eau qu'une VMC met longtemps à sortir de toutes façons. En attendant la VMC DF, mettez un extracteur dans la salle de bain pour qu'elle ne se dégrade pas.
Message(s) : 9951
01/12/2012 à 07h21
01/12/2012 à 07h21
J'ai fait ce passage gaz --> électricité il y a quelques années dans mon appartement
Globalement d'un point de vue tarif on ne gagne rien et de toute façon il y a fort à parier que les 2 énergies auront une courbe de croissance voisine
Le gain de place de la chaudière se trouve compensé par celui de ballon d'ECS qu'il faut installer
Les avantages que j'y ai trouvé :
- plus de bruit
- pilotage individuel du chauffage de chaque pièce sans subir les déperditions de chaleur au fur et à mesure de l'avancée du circuit de chauffage
- pas de visite d'entretien où l'on passe son temps à attendre un technicien jamais à l'heure
Comme l'a dit bricodi, si vous voulez faire des économies, il faut isoler.
Message(s) : 19541
01/12/2012 à 07h29
01/12/2012 à 07h29
bricodi a écrit :
Je crois que le plus judicieux pour vous serait d'isoler vos murs et votre sol..
Je plussoie vigoureusement !
bricodi a écrit :
Il faudrait commencer par l'isolation des murs avant de changer les fenêtres..
les fenêtres sont déjà en double vitrage mais il est toujours possible d'isoler les murs par l'intérieur en faisant ,autour des fenêtres une tapé soit avec le placo soit avec du bois, en isolant les murs avec de la laine de verre de 75mm d'épaisseur on gagne 25¨% de consommation énergie ,25% de Kw en moins
bricodi a écrit :
Si les fenêtres n'ont pas d'aération, vous enlevez environ 10 cm de joint dans le haut et ça fera une aération (recette de mon fenêtrier) et vous n'abimez rien. Et ceci seulement dans les chambres et séjour, pas dans les autres pièces où se trouvent des bouches d'aspiration..
Ça c'est une belle ânerie que ton fenestrier ta raconter ce n'est pas en enlevant une partie du joint que l'on fait une entrée d'air, là il n'y a aucun contrôle du débit d'entrée de l'air.
Je plussoie vigoureusement ! avec une double flux pas besoin d'entrée d'air
Perso je ne ferais pas les frais d'une VMC quelle quelle soit , ventilation naturelle dans cuisine,WC et salle d'eau. cela fonctionne très bien
Au lieu d'investir dans un autre mode de chauffage , investi dans une chaudière à condensation , et une isolation des murs, cela ne te reviendra pas plus cher que les 5000 €uros de radiateurs électrique et le prix de revient du chauffage sera moindre qu'avec l'élect.
Sans oublier les primes à l'énergie ,le crédit d’impôts et TVA à 7% pour tout travaux de ce type fait bien entendu par un artisan (pas les auto)
Je viens de changer ma chaudière gaz de 25ans par une condensation + 32 cm d'isolation au plafond + fenêtre double vitrage =crédit d’impôt 18% sur chaudière , 23% sur isolation plafond et 18% sur fenêtres (avec bouquet )
plus primes =396 € chaudière + 478€ isolation plafond on ne parlera pas des fenêtres pour moi c'est 85€
Ce qui fait que l'isolation du plafond ne me revient qu'a 300€uros moins cher que si je l'avais fait moi même.
ATTENTION ceci n'est valable que pour les impôts 2012, en 2013 on ne sait pas.
Avec les nouvelles chaudières plus de bruit , régulation sur l'air extérieur avec un pilotage pièce par pièce par robinet thermostatique et si on veut aussi un thermostat d'ambiance, là ou il y a le TH pas de robinet thermostatique
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2012 à 09h52
01/12/2012 à 09h52
bonjour, Attention quand même, on n'est pas dans un logement en copropriété habité dessus, dessous et sur les côtés, donc une seule face qui donne sur l'extérieur.
Maison = 4 faces donnant sur l'extérieur, à moins qu'elle soit mitoyenne d'un côté = 3 faces ou des deux côtés = 2 faces.
Et en plus avec des murs qui n'isolent rien du tout....
En maison individuelle, on peut envisager un poêle, qui est un chauffage puissant, et qui allège bien la note du chauffage, même s'il ne chauffe pas en continu, mais très souvent.
Pour avoir essayé, j'ai été convaincu. On peut même un peu surchauffer.
Si la chaudière n'est pas dans le logement, mais au garage, une hotte à extraction, ou même une VMC ne pose pas de problème.
Pe'rso, je n'ai pas de VMC, mais j'ai une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) et un extracteur dans la salle de bain, et là c'est indispensable, d'autant plus dans les salles de bain avoeugles (et pas froides du tout comme la mienne, même s'il faut chauffer).
Une hotte aspirante à extraction peut être considérée comme une VMC intermittente .
Et il est bon d'avoir un hygromètre pour se rendre compte du taux d'humidité relatif, tout en sachant qu'on est influencé par l'hygrométrie extérieure.
Message(s) : 9951
01/12/2012 à 10h08
01/12/2012 à 10h08
Mon immeuble est biscornu
Je n'ai personne dessous, personne sur 3 faces, et personne sur la moitié du dessus Colère
Visiteurs non identifiés : 17
