Chauffe eau qui se met en sécurité uniquement à la mise en marche
Par Pierrot34
avatar - Pierrot34
06/09/2019 à 16h23
06/09/2019 à 16h23
Bonjour à tous, Je me pensais à l'abri d'une panne de ce genre mais là j'y perds mon latin! Mon chauffe eau (environ 8 ans) se met régulièrement en sécurité à la mise en marche et uniquement à la mise en marche, c'est à dire au moment du passage en heures creuses. Si je branche directement le chauffe-eau et que je réarme la sécurité, il n'y a pas de problème le chauffe-eau fonctionne en continu et ne se met plus en sécurité. La température de l'eau est aux environ de 60°C. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet? Merci par avance
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/09/2019 à 11h39
08/09/2019 à 11h39
-qu'entendez vous par """si je le branche directement"""" ???
-sur la ligne où est branché normalement la chaudière , y a t il un autre appareil ?
Ce qu'il faut savoir: certains chauffe eau ou chaudières , son exigeants et chatouilleux , sur la tension qui peut exister entre neutre et terre.
Cette tension peut varier en fonction de beaucoup de choses : notamment la charge du réseau, et l'endroit ou est branché l'alimentation de votre chaudière
etc...
Pour éviter au maximum ce genre de problème , la chaudière (ou chauffe eau )doit être seule sur sa ligne et de plus son origine doit être le plus prêt possible de la source.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/09/2019 à 13h25
08/09/2019 à 13h25
Panne récurrente : mise en sécurité du TH sans raison apparente , malgré un fonctionnement normal du CE en marche forcée après réarmement du TH .
Remplacer le thermostat qui est en fin de vie
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 336
