Choc éléctrique et grille pain
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
03/03/2016 à 12h51
03/03/2016 à 12h51
Hier ma femme s'est pris une jolie décharge électrique en retirant un bout de pain du grille pain. Evidemment sans le débrancher.
Il s'agit d'un modèle chinois normé CE dessus vendu chez Chronodrive...Appareil signalé à la direction consommation pour analyse.
Je ne sais pas si cela est prévu qu'on se prenne une décharge en mettant les doigts dans l'appareil par erreur...
Rien n'a disjoncté mais elle n'est pas restée collée non plus...
La maison achetée en 2011 avait passé le diag électrique avec succès...
A votre avis, je dois refaire controller la maison ? Rien modifié dessus depuis que je l'ai...
Le différentiel aurait dû se déclencher?
Merci pour vos lumières
J'ai un différentiel de 630ma sur le tableau. En actionnant le bouton TEST, seuls quelques équipements sont coupés (machine a laver / plaque cuisson)
Par contre les prises où étaient le grille pain ne sont pas disjonctés/coupées./
Et un autre différentiel de 30ma qui lui fait disjoncter les prises du plan de travail...mais il ne s'est pas déclenché lorsque ma femme a mis les doigts dans l'appareil...
soit c'était une petite décharge soit il y a un pb.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/03/2016 à 13h27
03/03/2016 à 13h27
Il faut vérifier (ou le faire faire) que le circuit prise du grille pain soit bien protégé par un 30ma. A la maison, je possède un engin de ce type, et des qu'un morceau de pain se met un peu en travers, ça disjointe illico.
03/03/2016 à 13h40
03/03/2016 à 13h40
ce différentiel 650 mA doit tout couper c'est le disjoncteur général ERDF
si il y a erreur de frappe et que ce soit un 30 mA, il fut une époque ou l'on ne mettait le 30mA sur une partie de l'installation.
Il serait bien d'en mettre un de plus pour le reste de l'installation.
Ton épouse n'a pas du toucher directement les résistances de ce grille pain mais le pain oui et madame le pain donc contact indirect et c'est pour ça que ne fut pas trop fort.
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
03/03/2016 à 19h51
03/03/2016 à 19h51
Merci pour cette réponse.
Alors j'ai aussi un différentiel 30ma sur le tableau. Quand j'actionne le bouton TEST de ce dernier les prises du plan de travail (y compris celle où est le grille pain) sont coupées.
Donc pour vous le test est probant? Ou bien il peut y avoir un défaut dans l'installation qui aurait empeche le différentiel de jouer son rôle lorsque ma femme a pris le courant?
Il aurait dû faire sauter non ? Or il ne s'est pas déclenché.
Je vais faire vérifier l'installation par un électricien pour m'assurer que tout est en ordre.
03/03/2016 à 21h00
03/03/2016 à 21h00
oui le test est probant
si il ne s'est pas déclenché c'est que la perte à la terre par le corps de madame n'a pas atteint le seuil de déclenchement de ce 30mA qui est souvent vers 25 mA.
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
04/03/2016 à 08h21
04/03/2016 à 08h21
Merci pour ces réponses sur le différentiel 30mA.
J'ai refait un test et ce différentiel ne protège que la cuisine (prises plan de travail, four, plaque).
Dans le salon, aucun différentiel n'a été prévu. Je ne vois rien d'autre sur mon compteur, ni les chambres etc.
Pensez-vous nécessaire que j'installe ou fasse installer des prostections 30mA dans toutes la maison?
Parce que le jour où c'est le séche cheveux qui enverra une décharge pour raison x ou y...
Je pensais que la protection des personnes passait par un différentiel de 30mA dans toutes les prises..
Merci encore pour vos lumière. Ce forum est TOP
En PJ la photos de mon tableau principal.
Un autre petit tableau est dans la buanderie: 3 portes fusibles de 10A et 2 de 20A. Aucun différentiel.
Merci pour vos conseils pour sécuriser tout cela.
04/03/2016 à 11h44
04/03/2016 à 11h44
re
Il existe plus d'installation sans diff. 30 mA (avec consuel)
-il existe des installations avec un seul différentiel 30mA dédié uniquement à la salle de bain.(avec consuel)
-il existe même des salle de bain qui à l'époque de leur installation la prise de terre était interdite sur les luminaires: obligation de l'utilisateur de mettre des luminaires classe II (avec consuel sans les luminaires de posés)
puis est arrivé fin des années 1990 début 2000 la mise en place des inter diff. 30 mA suivant la norme que l'on connait maintenant.
On peut se douter qu'il existe plus d'installations sans 30 mA que d' installations avec 30 mA
il bien sur plus sécuritaire de mettre des 30 mA pour toute l'installation et avec une prise de terre digne de ce nom.
04/03/2016 à 13h44
04/03/2016 à 13h44
bonjour,La maison achetée en 2011 avait passé le diag électrique avec succès...???????????????????????????????????????
04/03/2016 à 18h03
04/03/2016 à 18h03
et alors cela ne veut pas dire quelle est aux normes actuelles,
arrrrfffff si tu savais comment sont fait les diagnostics!!!!!!! le soit disant contrôleur qui prend une fortune pour une heure de boulot, pour noyer le poisson fait ce contrôle sur plusieurs jours, et ben il a vu un inter diff, point à la ligne, il n'a certainement même pas vu que ce n'était que pour une partie de l'installation.
si les prises et inters sont correct, pas de borne apparente, pas de fil non protégé mécaniquement, ligne protégée par fusible ou disjoncteur adéquate............
Cette installation est aux normes de l'année de sa construction et les normes ne sont pas rétroactives.
Message(s) : 9949
05/03/2016 à 17h09
05/03/2016 à 17h09
Même quand le diagnostic électrique est bien fait, s'il n'y a pas de remarque cela ne signifie pas que l'installation est conforme aux normes actuelles, mais qu'elle respecte les règles minimales de sécurité.
Pour répondre à votre question, si vous voulez sécuriser a minima l'installation il faut un différentiel 30mA en en amont de tous les circuits. Attention !
Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de le faire.
Ce n'est pas bien compliqué, vous pouvez le faire vous même.
Avec une photo de vos tableaux capot ouvert on pourra vous conseiller ou en tout cas vous donner un avis sur la faisabilité par un non initié
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
06/03/2016 à 06h24
06/03/2016 à 06h24
Bonjour et merci pour cette réponse,
J'ai fait venir un ami électricien: il a confirmé que le grille pain était dangereux ! ==> j'ai fait un signalement à la Direction des Fraudes.
Pour info il s'agit de ce modèle "made in china pas cher acheté dans une grande surface en Drive"....
A réformer si vous en avez un ou à faire inspecter.
En outre je vais sur tes conseils faire installer par un ami élec un 30ma en tete de l'installation.
Merci vraiment pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 47
