Choix abonnement EDF
Par tdom
avatar - tdom
Message(s) : 8
25/08/2015 à 17h28
25/08/2015 à 17h28
Bjr, Je poste ici bien que ma question concerne également le chauffage.... Donc voici mon soucis. Je fais rénover un corps de ferme dans les hautes-alpes. Le logement va faire 140m² dont un salon de 45 m². Actuellement, j'ai un abonnement EDF 9kw en tri. J'envisage de le faire évoluer vers 18kw tri. En effet, pour le chauffage j'ai déjà une installation complète de radiateurs chauffage central à eau. Pour différentes raisons, j'ai choisi pour le moment, une chaudière électrique qui va alimenter ce réseau de radiateurs. La chaudière est une GRETEL 12kw en tri. La pièce de 45m² et la cuisine mitoyenne, vont être chauffées par un poêle a pellets canalisable de 8kw. Donc le système de chauffage central et la chaudière, ne me serviront que pour chauffer le reste de la maison (chambres, bureau). Et surtout pour mettre les 140 m² en hors gel durant l'hiver car c'est une résidence secondaire où je vais rarement en plein hiver. La maison va être isolée selon les normes. L'hiver on va jusqu'à -20 et mes besoins sont standards...four, lave vaisselle, etc..... pour l'eau chaude, c'est un chauffe eau électrique. Le plombier m'assure qu'avec un abonnement 18kw en tri, çà passera sans soucis avec un bon équilibrage de phases.... Je suis tout de même inquiet au regard de ce que je lis sur différents sites.... Je suis donc preneur de tout avis éclairé et expériences en ce sens. On parle souvent d'un délesteur ?? votre avis au regard du prix et de l'utilité dans mon cas ?? Merci
Message(s) : 9949
25/08/2015 à 17h46
25/08/2015 à 17h46
Mettez 18kVa et voyez a l'usage ce que cela donne
Il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ou de mettre un delesteur (qui coupera les allures maxi de la chaudière en cas de pointe de consommation liées à l'électroménager)
Par contre dimensionnez peut être l'installation pour qu'elle accepte un DB 30/60 si vous augmentez l'abonnement.
Par tdom
avatar - tdom
Message(s) : 8
25/08/2015 à 17h56
25/08/2015 à 17h56
Bsr et merci pour la réponse. Pour le DB 30/60, je vais en parler à l'électricien. Sinon, pour tout dire, J'ESPERE que le 18 va passer car au delà, le tarif EDF est le double et c'est franchement pas jouable pour une résidence secondaire....... et j'ai beau faire le point, dans mon cas, pour l'utilisation actuelle, le chauffage électrique est le moins pire..... le fioul, trop compliqué pour stocker la cuve et le reste beaucoup trop chère....
Message(s) : 9949
25/08/2015 à 18h08
25/08/2015 à 18h08
C'est vrai que vous amortirez vite un delesteur avec le surcoût d'un abonnement 24kVA
Et en plus vous pouvez garder le dimensionnement pour un DB 10/30A
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
