Choix coffret de communication
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
10/06/2011 à 20h57
10/06/2011 à 20h57
j'ai ce coffret de communication (merci Castor pour le lien Sourire)
https://www.france-electric.com/Files/20851/FT_619455_456_457_463_coffret_de_communication_basique.pdf
L'objectif est d'avoir la possibilité d'avoir le téléphone et/ou internet sur 4 prises RJ45 (1 par pièce)
Ce type de coffret peut-il suffire en raccordant mes câbles Cat5 RJ45 dessus ?
le logement étant destiné à la location, Quels en sont les avantages / inconvénients
Faut-il le changer?
Merci pour votre aide, j'ai du mal à faire le tri dans les infos
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/06/2011 à 09h23
11/06/2011 à 09h23
Ce n'est pas trés clair en terme de et/ou .....
Ce coffret , tel que , permet UNIQUEMENT la répartition de la ligne téléphonique sortant du DTI sur la paire adéquate du ou des câbles que tu veux équiper en téléphonie (grace à la réglette 12 plots)
Si sur une prise RJ45 alimentée, tu branches une BOX ADSL , tu auras , au niveau de cette box, le raccordement possible de :
- Un téléphone pour assurer la téléphonie (gratuite) via ADSL
- Une prise RJ45 pour un câble ETHERNET pour raccorder une BOX TV
- Une ou plusieurs prises RJ45 pour raccorder des câbles ETHERNET vers des PC par exemple (qui eux auront accés à l'INTERNET via ces câbles ETHERNET, la box ADSL, et la liaison ADSL vers le central téléphonique.
C'est parce que d'usage limité, que le législateur impose maintenant, au minimum, un COFFRET BASIC disposant de :
- DTI , tu l'as déjà
- Un bandeau de répartition RJ45.
Ce sont les COFFRETS BASIC à employer aujourd'hui,(bien qu'on trouve encore à la vente, les anciens coffrets basic ... les vendeurs les écoulent ...)
Mais, ce n'est pas la panacée , car d'usage trés limité .... mais tu as accés aux RJ45 en bout des cables, et donc les raccorder à ce que tu veux ..... ( ou peux ...)
C'est par exemple
- le coffret HAGER TN 402
https://www.hager.fr/domotique/reseau-multimedia/coffret-de-communication-avec-brassage/avantages/15631.htm
Je ne sais , car je ne connais pas ton coffret, s'il est possible d'y rajouter des modules RJ45 sur rail , comme ceux de HAGER
ou ceux de legrand
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=413002
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
11/06/2011 à 22h27
11/06/2011 à 22h27
et pourtant je comprend .... vite Ca tourne pas rond là-dedans
quitte à être un peu lourd et à abuser Sourire
avec mon coffret actuel, j'ai possibilité d'arrivée en ligne téléphonique sur les 4 prises, ce qui devrait suffire, le locataire pouvant brancher sa box sur l'une des prises .... toutefois ... ce que tu montres a l'air sympha
avec ce coffret basique nouveau modèle, si je comprend bien j'alimente le téléphone sur les 4 rj45,
donc idem le coffret actuel
Toutefois, si je pose la box sur une étagère à coté, je peux répartir sur les 4 RJ45 en partant de la box, c'est cela ?
si oui, cela semble plus modulable et je vais voir si mon fournisseur reprend le boitier pour celui HAGER
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/06/2011 à 23h55
11/06/2011 à 23h55
C'est pas évident, surtout via le clavier , .. tellement de solutions fonction du besoin réel ... et non pas inventé ....
Pour le tien tu as compris .. il se débrouille localement avec téléphone distribué partout ...
Avec le TN402, c'est plus souple, surtout si tu mets la box sur une étagère à coté ...
ti peux par ex :
- raccorder la box entrée RJ11 au DTI
- sortie Tél (ADSL) de la vox sur la 1ere ligne RJ45 ==> Tél pour communication via la box ADSL.
- sortie TV sur la 2ème ligne RJ45 ==> Box TV ADSL
- sortie 1 ETH sur la 3ème ligne RJ45 ==> PC et INTERNET
- sortie 2 ETH qur la 4ème ligne RJ45 ==>PC et INTERNET
(de plus les 23 OPC peuvent communiquer entre eux ( via le switch et routeur constitué par le box ADSL )
Si tu utilises , coté coffret et coté utilisateur des dédoubleurs, tu peux normalement mettre 2 services sur la même prise
Si tu peux mettre la TN402, n'hésite pas ....
Tu peux invoquer que sa publicité indique , pour ton coffret, "conforme à la NFC 15-100" , alors, que depuis l'amendement A3 de la NFC , de Février 2010 , ce coffret n'est plus conforme : il faut un brassage RJ45 et une place pour la fibre optique ..... Amendement applicable le 1er juillet 2010...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
12/06/2011 à 08h31
12/06/2011 à 08h31
je commence à y voir plus clair Clin d\'oeil
Allez encore quelques petites questions:
Sais tu s'il existe (j'ai pas trouvé) quelque part un tutoriel ou autre (catalogue ?) pour expliquer simplement les différentes possibilités?
Peut-on garder une ligne tel classique avec le TN402 ?
faudra que j'ajoute un répartiteur TV pour les 4 prises en câble Coax, cela peut se loger dans le TN402 ou il faut un autre boîtier?
merci encore
cordialement
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/06/2011 à 11h31
12/06/2011 à 11h31
Tu peux peut-être regarder par là (dans les post-it)
http://www.electrotechnique-fr.com/f67-le-reseau-vdi-communication-besoin-projet-normes-solutions
Oui, avec le TN402, tu peux garder la ligne RTC , il te faut mettre 1 filtre maître, et renvoyer la ligne RTC là où tu veux.
Oui, tu peux mettre ton répartiteur coax dans le coffret
(il y a de la.place, normalement réservé à la fibre optique).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
13/06/2011 à 09h02
13/06/2011 à 09h02
Super tes réponses
Une dernière question:
Et si je veux garder la distribution classique du téléphone sur les 4 prises (pas de filtre maitre, uniquement la répartition via les RJ45) cela doit-être possible ?
Ainsi avec ce coffret je répondrai à tous les cas de figures:
Basique -au cas où un locataire voudrait la box dans le salon ou le bureau par exemple
ADSL + Brassage
TV par le Coax
Evolution possible - fibre optique,...
Bon me reste plus qu'à potasser le site du lien ci-dessus pour combler mon déficit sur ce sujet
Enfin j'aperçois de la lumière au bout du tunnel Oui Oui
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/06/2011 à 09h12
13/06/2011 à 09h12
OUi, évidemment,
c'est la fonction ancestrale ....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
13/06/2011 à 09h26
13/06/2011 à 09h26
OK merci et bonne journée
Y a plus qu'à .... changer de coffret Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/06/2011 à 10h48
13/06/2011 à 10h48
Si tu approvisionne ce coffret, je serais intéressé par la photocopie de sa notice d'installation, qui est livrée avec .(car j'aimerais bien la connaître ).
Si tu pouvais me la transmettre .. (sur ce fiol, ou en MP ). Merci d'eavance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
15/06/2011 à 07h53
15/06/2011 à 07h53
Pas de problème pour la notice , toutefois je vais peut-être prendre celui-ci vu chez B......D....
Il semble plus complet
COFFRET DE COMMUNICATION 4RJ45 SIEMENS
NF C15-100 (amendement 3). 1 filtre ADSL pour votre box, 4 RJ45 grade 1 (TV/téléphone/informatique via la box), 1 DTI, 1 répartiteur satellite, 1 répartiteur 4 téléphones.
Cdlt
Le + Bo F
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/06/2011 à 01h37
16/06/2011 à 01h37
Tu fais comme tu veux ... (je ne connais pas le produit cité )
rien ne t'empèche de mettre un répartiteur TV dans le TN402
Au fait, la doc d'installation du TN402 est sur leur site
ça te donne une idée de comment l'utiliser ..
avatar - olivier252
Message(s) : 65
17/06/2011 à 21h20
17/06/2011 à 21h20
je me permets de prendre le post en route et de le dévier un petit peu, mais tout d'abord bonjour !
je voudrais savoir comment procéder pour le raccordement du DTI avec l'arrivée FT. Petit contexte rapide : je suis en rénovation d'un immeuble en pierre en copropriété, et je compte acheter un coffret legrand permettant la distribution filaire internet/téléphone et télévision.
J'ai bien compris que seuls les fils blanc/gris suffisent au raccordement vers le DTI mais :
- y a-t-il une polarité à respecter ?
- Si oui, lequel va sur la coche A et l'autre sur la coche B
Ensuite, j'ai du mal à visualiser le câblage de ma box ADSL, j'imagine qu'il faut la relier au modem fourni dans le coffret (et qui fait office de filtre adsl, c'est ça ?), mais ensuite ?
si jamais vous avez un schéma à disposition
M.P envoyé
YEYEMOTO
cdlt
avatar - olivier252
Message(s) : 65
18/06/2011 à 09h18
18/06/2011 à 09h18
avatar - olivier252
Message(s) : 65
18/06/2011 à 09h44
18/06/2011 à 09h44
desolé, nouveau sujet crée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
