Choix contrat EDF
Par baoboy
avatar - baoboy
12/07/2010 à 00h40
12/07/2010 à 00h40
Bonjour a tous, je suis un petit nouveau ici et j'ai deja lu pas mal de chose sur ce forum, donc bonjour a tous Grand sourire Donc voila, je suis en train de preparer la renovation de la maison que je viens d'acheter (environ 100m²) et forcement j'ai toute l'elec a refaire (fusible en porcelaine, fil en tissu...) bref que du bonheur en perspective et je sui spas un pro de l'elec non plus mais j'ai de bonne base quoique Grand sourire J'ai donc un dilemme a resoudre, le choix de mon abo edf, deja il y aura heure creuse, mais j'hesite sur le choix de la puissance 9 ou 12Kva??? J'ai quasi preparer mon tableau donc de la devrait decouler mon choix, voici le tableau Circuit1: 40A 30m type A =>32A,20A (machine laver), 20A (lave vaisselle) Circuit2: 40A 30m type A=>16A congel, 10A volet roulant, 10A eclairage exter Circuit3: 40A 30m type AC=>4*16A prise de courant, 3*10 eclairage Circuit4: 40A 30m type AC=>20A convec 3500W, 20A convec 1000W, 20A convec 2500W, 10A convec bain 750W, 2A potec fil pilote, 2A protect gestion heure, 20A chauffe eau, gestion heure tous mes convecteurs sont relier via fil pilote au thermostat general Donc deja mon tableau vous parait il bien fait ??? pour le congel je sais c pas le bon differentielmais j'avais ca sous la main donc autant l'utiliser et maintenant la question du debut revient, un abo 9kVa est il suffisant ou vaut il mieux un 12 mais cela implique de changer mon differentiel pour le circuit chauggae et de mettre un 63 je suppose??? deja qu'il faut qu'edf intervienne pour changer le compteur, il est tellement vieux qu'il ne depasse pas 30A et ca je snet venir le coup de galere Grand sourire Merci d'avance
Message(s) : 9949
12/07/2010 à 08h25
12/07/2010 à 08h25
Je dirai peut importe.
ERDF vous mettra un disjoncteur 30/60A, donc il faut dimentionner l'installation pour 60A.
Votre ID de chauffage dépasse 8kW avec les 7,75kW de radiateur plus le chauffe-eau. Il faut donc impérativement passer en 63A, sauf à mettre le chauffe-eau ailleurs.
Votre répartition n'est pas pertinente :
- le 1er type A est trop charge
- pas judicieux de mettre congel et circuits extérieurs sous le même ID.
- ID chauffage trop chargé
- l'ID 3 coupe, vous n'avez ni prises ni éclairage dans la maison.
Je vous conseille plutôt
ID1: 40A 30mA type A =>32A,20A (machine laver), 10A eclairage
ID2: 40A 30mA type A (ou AC)=>20A (lave vaisselle), 16A congel, 10A volet roulant, 2*16A prise de courant, 10A eclairage
ID 3: 40A 30mA type AC=> 2A protect gestion heure, 20A chauffe eau, gestion heure, 2*16A prise de courant, 10A eclairage; 10A eclairage exter;
ID 4: 40A 30mA type AC=>20A convec 3500W, 20A convec 1000W, 20A convec 2500W, 10A convec bain 750W, 2A potec fil pilote,
A noter qu'il ne faut pas un thermostat centralisé, mais un programmateur centralisé, voire mieux un gestionnaire d'énergie qui assure en plus la fonction de délestage.
Quand à votre abonnement, cela dépendra de vos habitudes d'utilisation. Je dirai 12kW mais vous pouvez tenter le coup avec 9kW et vous verrez à l'usage si cela tient (mais à mon avis ce ne sera possible que s'il y a un délesteur).
Par baoboy
avatar - baoboy
13/07/2010 à 13h57
13/07/2010 à 13h57
Merci pour la reponse, pour le thermostat je me suit tromper de terme, c un programmateur deltia 8.31 que j'ai, par contre je n'ai pas vu si il fesait fonction de delestage Pour le tableau je regarde ca mais effectivement j'avais zapper le coup des prises et eclairage Clin d\'oeil et pour l'abo je vais donc voir aussi mais je pense que ca va finir en 12kVa vu notre utilisation d'energie (2pc h24, taff oblige), la central vapeur de madame qui tourne quasi tous les jours ..... donc 9kVa risque d'etre court au final
Message(s) : 9949
13/07/2010 à 22h07
13/07/2010 à 22h07
Pas de délesteur sur le deldita 8.31, donc le 9kW sera trop juste.
Passez en 12kW me semble plus raisonnable, surtout si Madame est gourmande Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 20
