J'envisage de remplacer un vieux contacteur. Quelle est la différence entre ces deux types de dispositifs ?
Bien à vous.
Dans le 2e, à priori, la protection 2A est pour le relais lui même.
Elle n'est pas dans le 1er
La 20A pour le chauffe eau, dans les 2 cas
Salut, et merci.
Ben moi qui pensais poser une question idiote...
Sous réserve d'autres surprises, c'était bien ce que je me demandais : est-ce que la solution à deux modules a une protection intégrée ou pas ?
Sur le descriptif, je lis ça :
Type de dispositif de protection: 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A - 230 V - C courbe - 3000 A
Je ne peux pas dire que ça me parle beaucoup.
Type de dispositif de protection: 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A - 230 V - C courbe - 3000 AJe ne peux pas dire que ça me parle beaucoup.
Alors
disjoncteur miniature MCB : c'est la "forme" de disjoncteur. En court, il va dans un tableau
La courbe C c'est la "sensibilité" de déclenchement. On va dire que c'est moyen sur celle-ci
Les 3000 A c'est ce qu'il peut couper. Au delà, risque de soudure de l'appareil
Ce que je ne sais pas c'est dans ton 2e exemple, si c'est déjà câblé à l'intérieur ou pas.
C'est mieux d'avoir une protection pour le relais en même temps que le reste, c'est plus logique.
Dans le 1er cas, il n'y a pas de protection pour le relais, il faudrait la mettre ailleurs (c'est la norme maintenant) ou s'en passer.
C'est rare d'avoir un pb sur la bobine du relais en réalité, mais les normes ça devient très prudent
Beaucoup plus probable de l'avoir sur la résistance du chauffe eau (eau + élec; c'est un ménage "moyen")
pour compléter dom91 il serait intéressant de connaitre sur le produit "lexma" le chiffre qui est tout seul dans un petit carré à coté de 3000 et on pourrait en déduire la qualité du matériel
Bonjour à tous deux.
@Dom
Un grand merci. Réponse impeccable !
@Poiluu
J'ai beau regarder, je ne vois absolument rien. Ni 3000, ni petit carré.
La chose est vendue là :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/tableau-electrique/tableau-electrique-pre-equipe/tableau-chauffe-eau-precable-lexman-1-rangee-4-modules-69840771.html
Hello
Normal que tu ne trouve pas 3000 puisque c'est du 4500 (ce qui est "mieux")
Je soumets ça à votre fascination.
Photo vue ce matin :
Lequel d'entre vous a fait ça !?
Ben ça existe les boîtiers étanches 🤣
Et puis, il suffit de se doucher de l'autre côté de la baignoire, une habitude à prendre 😛
Visiteurs non identifiés : 20
