CHOIX D’UN GROUPE ELECTROGENE
Par SINTAPS
avatar - SINTAPS
18/11/2014 à 18h51
18/11/2014 à 18h51
Bonjour à tous, Je dois acheter un groupe électrogène qui puisse alimenter : - 4 moteurs / treuils de 1300W chacun et - 4 spots halogènes de 500W chacun. Quelle devra être la puissance continue minimum du groupe ? En vous remerciant par avance de vos retours, Cordialement, Clin d\'oeil
18/11/2014 à 21h20
18/11/2014 à 21h20
, Sintaps, sur ce site d'entraide.
* Tous ces consommateurs doivent-ils être en service simultané ?
* les treuils démarreront-ils en même temps ?
Par SINTAPS
avatar - SINTAPS
18/11/2014 à 21h38
18/11/2014 à 21h38
Bonsoir GrainDsel, Tout d'abord merci pour ta bienvenue et la suite donnée à ma question. Clin d\'oeil En théorie, non, les 4 treuils ne devraient pas fonctionner en même temps. Mais, dans mon énoncé, j'ai choisi le cas le plus défavorable. En pratique, au pire, 2 des 4 treuils fonctionneraient en même temps... Il s'agit de treuils de bungy trampolines dont tu trouveras ci-dessous une photo (enfin j'espère Honte); Par contre oui, les 4 spots + donc au moins 2 des treuils sont susceptibles de fonctionner ensemble......
19/11/2014 à 11h24
19/11/2014 à 11h24
La calcul sera simple : 4x500 = 2000, plus 2x1300 = 2600 : total 4600W.
Comme les treuils sont vraisemblablement indiqués en puissance mécanique, et que cette puissance est fonction du poids de la personne soulevée, je pense que si tu pars sur 5000VA cela devrait aller.
Ne pas oublier : la protection (électrique) des personnes, par différentiel haute sensibilité (peut-être prévue sur le groupe) ET prise de terre.
19/11/2014 à 11h41
19/11/2014 à 11h41
Avec un GE on change de régime de neutre, il faut aussi mettre le neutre groupe à la terre pour rester en TT si ce dernier n'est pas relier à la carcasse donc mis à la terre.
Par SINTAPS
avatar - SINTAPS
19/11/2014 à 18h37
19/11/2014 à 18h37
Bonsoir, C'est parfait, je vous remercie pour vos réponses : je pars sur les bases que vous m'indiquez (et les précautions à prendre) ! Top ! Bonne soirée à tous Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
