choix de disjoncteurs
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
16/06/2010 à 19h40
16/06/2010 à 19h40
Je suis en train de réaliser l'électricité d'une cabane en bois neuve d'un camping, qui aura une pièce "accueil" et autre "snack".
Mon problème: Je n'arrive pas à choisir les calibres des protections .
J'ai 3 petits circuits d'éclairage distincts.
J'ai 5 circuits prises de courant distincts.
J'ai une Friteuse Triphasée (puissance inconnue)
Je ne sais ni choisir les disj diff, ni les inter divisionnaires. Comment dois-je les choisir, par quels calculs?
17/06/2010 à 07h19
17/06/2010 à 07h19
C'est pas bien de mettre l' adresse mail perso direct sur le forum! je la supprime! Pour correspondre avec un autre pseudo il y a la MP et on peu y échanger les mails!
disjoncteurs 10 ou 16A au choix
disjoncteurs 16 ou 20A au choix
Ligne en 5 G2,5mm² et disjoncteur 20A si friteuse de moins de 12KW
Nous non plus on ne peu pas dire pour le disjoncteur du fait que la puissance est inconnue!!
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 12h27
17/06/2010 à 12h27
Merci pour les infos.
Au niveau des différentiels que dois-je mettre? Comment calcule-t-on les calibres?
Il y aura également d'autres appareils du genre four, congel et frigo.
17/06/2010 à 12h52
17/06/2010 à 12h52
Perso en tertiaire j'ai horreur des inters différentiels, je ne monte que des disjoncteurs différentiels,
Un pour le four suivant la puissance
Un pour la friteuse suivant la puissance
Un pour le congélateur idem
Et dans ce cas ici deux disjoncteurs général en tetra 32A 30mA sur les quels on mélange les circuit prises et lumières
Sinon des inters différentiels tétra 63 A 30mA !Pour être sur qu'ils ont leur intensité admissible supérieure a l'intensité maxi du disjoncteur général!
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 13h13
17/06/2010 à 13h13
Est ce qu'il est possible de me faire un schéma, avec le départ?
Comment tu calcules tout ça?
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 16h26
17/06/2010 à 16h26
QUels sont les éléments à prendre en compte pour définir le calibre des inter diff?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/06/2010 à 18h46
17/06/2010 à 18h46
bonjour ,
pour ne pas se tromper sur le calibre d'un inter dif il faut qu'il soit suppérieur ou égal au calibre du disjoncteur d'abonné
ex: disjoncteur abonné 30A inter dif In 40A
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 19h02
17/06/2010 à 19h02
Alors voilà, je viens de trouver un formule qui permet de calculer l'intensité nominale d'un inter ou disjoncteur différentiel.
Les chiffres au carré sont les calibres des disjoncteurs divisionnaires.
In= √ [(32²+20²+20²+20²+16²+16² )x0.8] =50A
Donc, il faut un 63A 30mA
Qu'en pensez vous?
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 19h03
17/06/2010 à 19h03
Je vois que ca a merdé!
il faut remplacer le √ par racine de:
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/06/2010 à 19h39
17/06/2010 à 19h39
il ne faut pas protéger toute l'instal sur un seul et même inter dif car si il y a défaut sur un appareil on se retrouve dans le noir
de toute façon en ERP c'est interdit dans une pièce qui reçoie plus de cinquante personnes il faut deux circuts éclairage protégés individuellement aussi bien en différentiel que en cours circuits l'un ne doit pas mettre l'autre Hors service
17/06/2010 à 20h18
17/06/2010 à 20h18
On ne calcule absolument pas une intensité pour un inter diff!!! C'est une véritable hérésie!
En tertiaire :
1-on ne met pas d'inter diff.
2- si un bricoleur du dimanche veut en mettre il faut systématiquement qu'ils soient au moins égal au réglage maxi, je dis bien maxi du disjoncteur EDF!
Pour les inter diff. pas de calcul a la con!!
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
17/06/2010 à 21h59
17/06/2010 à 21h59
Concernant mon install, il s'agit d'une cabane neuve en bois pour un camping qui servira d'une part d'accueil et de snack d'autre part.
Il y 3 circuits d'éclairage
2 circuit prises de courant
1 circuit pour une friteuse tri (puissance inconnue pour l'instant)
1 frigo puissance inconnue
1 Four puissance inconnue
1 plancha puissance inconnue
Je pense qu'il y aura un inter général ( peut être différentiel)
qui deservira des inter diff et qui à leur tour déserviront des disjoncteurs divisionnaires.
Expliquez moi comment vous faites votre tableau? Avec quel calcul définissez vous les calibres des différentiel?
18/06/2010 à 06h44
18/06/2010 à 06h44
Bonjour, Clin d\'oeil
Du même avis que Bob35, c'est un endroit dit public et donc rien à voir au niveau norme de l'habitation et donc il faut regarder la norme concernée. De plus une chose importante les blocs sécurités, les extincteurs etc ... Oui
Chalet ou en dur c'est pareil pour les normes. Clin d\'oeil
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
18/06/2010 à 10h17
18/06/2010 à 10h17
ok pour la norme c 12 100, je n'ai pas pu la consulter.
Pour revenir au choix des diff, vous me dites que l'on ne calcul pas l'intensité. Pour moi tout se calcul en elec, expliquez moi comment d'après le c15 100 lorsque l'on regarde un logement inférieur ou égal à 35m2, que l'on prend en considération la première rangée: il y a 1X32A, 3X20A, 1X10A, 2X2A, on trouve un diff de 63A 30mA?
Si j'aditionne tous les disjoncteurs divisionaires on trouve 106A, alors dans ce cas pourquoi mettre un 63A30mA?
Ma réponse: Calibre du diff= racine carrée de((32au carré+ 20au carré+ 20 au carré+ 20 au carré+ 10 au carré+2 au carré+2au carré) X 0,8)= 43,19 A
Cela explique pourquoi il a été choisi un 63A30mA
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
