Choix de transformateur
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
18/03/2017 à 19h25
18/03/2017 à 19h25
Bsr Kelian27
étant aussi motard(du dimanche)slt je trouve que c'est une trés bonne idée!
Mais le PB n'est pas très claire:
ta pompe est en 220v? quel genre de pompe?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Kelian27
avatar - Kelian27
19/03/2017 à 15h18
19/03/2017 à 15h18
Salut Idede. C'est une pompe pour aquarium comme celle ci (d'ailleurs c'est c'est celle la) .
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
21/03/2017 à 19h55
21/03/2017 à 19h55
re
la pompe a déjà un transfo?
Slts idédé
Message(s) : 19542
21/03/2017 à 20h42
21/03/2017 à 20h42
pour info: les pompes aquariums sont en 230 volts, idem pour bassin
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
21/03/2017 à 21h42
21/03/2017 à 21h42
Bsr les3c19
Je pose cette question car j'ai une pompe bassin avec un transfo au départt. Et pour la sécurité je préfère conseiller de couper la TBT avec la clé
Slts idédé
Message(s) : 19542
22/03/2017 à 05h40
22/03/2017 à 05h40
idede a écrit :
Bsr les3c19
ben quelle est le plus pour la sécurité de couper le 12 volts au lieu du 230, ne serait ce pas le contraire?? sauf effectivement avec un bouton estampillé "12 volts"
Je pense que le problème que se pose Kelian27 c'est de commander cette pompe qui est en 230 volts par un bouton prévu pour le 12 volts! a part de passer par un relais 12 AC et un transfo 230/12 AC soit une batterie et un relais 12 DC je ne vois pas d'autre solution!
sauf si le bouton est estampillé "230 volts"
Par Kelian27
avatar - Kelian27
23/03/2017 à 06h08
23/03/2017 à 06h08
idede a écrit :
re la pompe a déjà un transfo?
Re non la pompe n'as pas de transformateur.
Par Kelian27
avatar - Kelian27
23/03/2017 à 06h11
23/03/2017 à 06h11
les3c19 a écrit :
idede a écrit :
Bsr les3c19 Je pose cette question car j'ai une pompe bassin avec un transfo au départt. Et pour la sécurité je préfère conseiller de couper la TBT avec la clé
salut ben quelle est le plus pour la sécurité de couper le 12 volts au lieu du 230, ne serait ce pas le contraire?? sauf effectivement avec un bouton estampillé "12 volts" Je pense que le problème que se pose Kelian27 c'est de commander cette pompe qui est en 230 volts par un bouton prévu pour le 12 volts! a part de passer par un relais 12 AC et un transfo 230/12 AC soit une batterie et un relais 12 DC je ne vois pas d'autre solution! sauf si le bouton est estampillé "230 volts"
Salut, oui c'est exactement ça, le bouton du commodo est à la base alimenter par une batterie de moto donc 12v c'est pour cela qu'il me faut un transfo (ou autre).
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
