Comment changer une douille de chantier ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
28/12/2014 à 03h33
28/12/2014 à 03h33
Il y aurait deux options, soit acheter une vrai douille en plastique (c-a-d, une où les 2 fils se visent?), soit une applique qui contient la douille (?)
Avec les appliques souvent elles ne réclament pas la terre donc j'insère le fil vert-jaune dans l'appli et le laisse en l'air (?) Avec une douille, a priori je dois prévoir de toujours visser le vert-jaune au milieu (?)
Pour éviter de couper le disjoncteur général, je peux identifier le fusible qui éteint la lampe en question, c'est suffisant? Peut-être même est-il suffisant d'éteindre la lampe ?
Merci à vous, et bonne journée !
Message(s) : 9951
28/12/2014 à 08h24
28/12/2014 à 08h24
Si votre luminaire ne se raccorde pas à la terre, laissez le fil de terre en attente.
Sinon raccordez le à la borne prévue à cet effet.
Les douilles n'ont pas de borne de terre, donc laisser le fil de terre en attente
Coupez le courant au général avant toute intervention
Message(s) : 10914
28/12/2014 à 08h48
28/12/2014 à 08h48
hello
en une page, la différence entre douille de chantier et testeur d'installation :
Message(s) : 9951
28/12/2014 à 09h04
28/12/2014 à 09h04
... et je suppose que le testeur d'installation n'est pas autorisé Clin d\'oeil
Message(s) : 10914
28/12/2014 à 09h06
28/12/2014 à 09h06
en effet, car le cuivre est accessible alors qu'il est protégé dans l'autre cas
Message(s) : 42
28/12/2014 à 22h08
28/12/2014 à 22h08
Merci eFred, merci Carminas.
Je crois comprendre que je vais devoir changer mes 32 testeurs d'installation... Triste
J'ai acheté quelques appliques et pense avoir compris comment reconnecter le tout, vu que la prise de terre n'est pas requise par ces appliques.
Carminas, votre message disant qu'il faut couper le compteur général (pas pratique car pas de lumière pour travailler, congélateur et chauffage éteint, etc) laisse sous-entendre qu'il y a un risque à ne couper que le fusible concerné (le bouton en disjoncteur différentiel) même si je vois bien que cet interrupteur éteint l'ampoule ? Euh !
A d'autres endroits je ne compte pas mettre d'applique, je compte ne changer que la douille (en B22 ou E27), que me conseilleriez-vous en matériau/marque/ordre_de_prix (je suis locataire donc sécurité oui donc pas trop 1er prix, mais sans d'excès non plus) ? Cela peut s'acheter par 10, et où de préférence, dans un Casto/Leroy/Gedimat ou plutôt sur internet ?
Merci.
Message(s) : 10914
28/12/2014 à 22h19
28/12/2014 à 22h19
Travailler en toute sécurité est couper ET le neutre ET la Phase
A moins d'être PRO et avoir fait toutes les V.A.T., autant couper le général
Message(s) : 42
30/12/2014 à 01h38
30/12/2014 à 01h38
Merci pour ces conseils, je vais changer ma mauvaise habitude de ne couper que le fusible qui éteint la lampe sur laquelle je travaille (je vérifiais aussi à l'Ohm-mètre). Même si ça va être compliqué de travailler dans le noir Roi et que ça va râler chez moi... Rigole
Euh ! le danger c'est quoi, si on touche une phase qui est au 220V cela suffit pour s'électrocuter gravement avant même que le 30mA ait fait disjoncter ?
Bref, je remplacerai les testeurs d'installation par une douille B22 4A 250V Plastique de Tibelec à 1,8 € pour abat-jour là où j'ai des luminaires au plafond tout en gardant l'ampoule de chantier Philips 75W.
Et pour les murs je remplacerai chaque testeur par une applique, dois-je prévoir une applique spéciale pour la Salle de bain et la cuisine ?
Merci et bon réveillon !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
30/12/2014 à 09h30
30/12/2014 à 09h30
Il n'y a pas d'électrocution grave ou pas grave. L'électrocution, c'est la mort par effet du courant électrique. Donc difficile de dire qu'il y a des morts graves et des pas graves...
Lorsque la victime n'est pas décédée, on parle d'électrisation, pas d'électrocution.
Pour revenir au sujet, la meilleure sécurité est, en effet, obtenue par la coupure du disjoncteur général. On peut, comme il est dit plus haut, travailler avec seulement la coupure du circuit sur lequel on intervient à certaines conditions, bien connaitre l'installation et prendre toutes les mesures de sécurité préalable (manœuvres dites de VAT - vérification d'absence de tension). En revanche, ne jamais travailler en coupant seulement à l'interrupteur !!!
Message(s) : 42
02/01/2015 à 16h35
02/01/2015 à 16h35
Merci Cjupiter.
La question (naïve) concernant l'électrocution était en fait la suivante: peut-être que le disjoncteur 30mA et la mise à la terre font que si on prend du 220V en changeant une douille, eh bien on ne meurt jamais ? Honte
Je crois comprendre que la réponse est non.
Il y avait une autre question sous-tendue: l'électrocution se produit-elle lorsque l'on touche (ou coupe avec des ciseaux, ou visse) le fil dénudé de la phase au 220V ? Ou faut-il plusieurs choses en même temps comme toucher la phase d'une main et le neutre ou un radiateur d'une autre ? Honte
Visiteurs non identifiés : 11
