comment changer une resistance radiateur ecotherm
Par sergio50
avatar - sergio50
13/04/2013 à 17h58
13/04/2013 à 17h58
Bonjour, J'ai un radiateur écotherm acheté en 2005 dont la résistance est à changer. Pouvez vous m'aider en me donnant la marche à suivre pour le démontage et le changement merci d'avance
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/04/2013 à 19h37
13/04/2013 à 19h37
D'abord s'assurer que vous pouvez vous procurer la pièce avant de commencer à démonter.
Ensuite enlever le radiateur du mur (c'est bon ça ne va plus cailler avant 8 mois) et l'observer sous toutes les coutures pour comprendre comment il s'ouvre : repérage des vis, du type de vis (Attention certains constructeurs mettent des vis ésotériques pour em#]]!??%* le monde). Dans ce cas s'assurer que vous avez bien les embouts d'outils qui vont bien. Une fois ouvert ce devrait être fastoche. Juste des connexions à déplacer de la résistance morte à la nouvelle. et refermer en refaisant exactement le chemin inverse.
Mais, avez-vous la preuve que la résistance est bien morte? (2005 me semble un peu court, les miennes datent de 1981). Vérifiez bien qu'il n'y a pas tout simplement un pb de connexion foireuse à l'extérieur ou à l'intérieur du radiateur, un relai qui a chauffé, voire fondu, une carte électronique mal enfichée, ou avec un condensateur qui a fuit (ça se voit). Souvent l'examen visuel approndi et futé, c'est 70% du boulot.
Bon, une fois la résistance passée à l'ohmmètre vous serez fixé.
Bon courage
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par sergio50
avatar - sergio50
14/04/2013 à 11h34
14/04/2013 à 11h34
Bonjour, Jai bien démonté les caches (les 2 car je ne savais pas de quel coté la résistance serait accessible) mais je ne la vois pas ni de quel coté et comment y accéder!! . Je me demande si ce ne sont pas les gros écrous blancs en plastiques que l'on aperçoit en haut et en bas qu'il faudrait désserer mais je n'ose pas forcer dessus de peur de les casser...
14/04/2013 à 11h42
14/04/2013 à 11h42
Les résistances ne se trouvent jamais dans les flasques latérales.. il faut démonter la façade.. Mais vu de là, difficile de te dire ou sont les vis.. Mouais...
Par sergio50
avatar - sergio50
15/04/2013 à 03h52
15/04/2013 à 03h52
Ce n'est pas en façade mais bien sur le coté... Merci de m'aider si vous le pouvez
15/04/2013 à 10h15
15/04/2013 à 10h15
J'voudrais bien ...mais j'peux point... qu'elle chantait !! Clin d\'oeil
Sur le coté il n'y a que la carte electronique du thermostat.. La résistance est située parallèlement à la façade..
et donc s'il n'existe aucune vis accessible ou rivet.....il faut il faut surement retirer la carte electronique pour y avoir accès..
Bref faut y mettre les doigts pour que les yeux y voient clairs !!
Je suppose qu'avant d'en déduire que la resistance était morte, tu as vérifié le thermostat ??
Visiteurs non identifiés : 20
