comment passer une gaine électrique derrière la faïence ?
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
07/11/2012 à 12h02
07/11/2012 à 12h02
Bonjour à tous. Je dois passer une gaine électrique après avoir fait une saignée dans mon placo. Par contre, à un moment, j'ai des carreaux de faïence de 10X10, sur une hauteur de 50 cm et j'aurais aimé pouvoir passer la gaine "derrière" ces carreaux, sans les abimer ni fraiser les joints. Y-a-t-il possibilité de passer derrière à l'aide d'un passe-fil par exemple ? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Salutations.
Message(s) : 9949
07/11/2012 à 13h07
07/11/2012 à 13h07
Tout dépend de la nature du matériau.
S'il y a de la laine de verre, ou du polystyrène, ou des alvéoles cartons, essayez de faire un passage avec un tube IRL taillé en biseau ou le couvercle d'une moulure.
07/11/2012 à 22h09
07/11/2012 à 22h09
Evites de saignée de façon intégrale ton placo, il sera ensuite instable et des fissures se produiront.
Comme le demande Carminas comment se presente ce placo ? Collé directement sur une paroi ? Ou bien sur ossature avec vide technique (isolant) derrière ?
Si vide technique il y a, un aiguillage est possible de trou à trou avec toutefois une difficulté pour les passage des profilés verticaux !! des passages toutefois existent dans ces profilés !!
Edit: Je tend la perche à efred Clin d\'oeil
08/11/2012 à 04h42
08/11/2012 à 04h42
Bonjour, quant ont à gouter à la perchinette, ont se demande comment on à put se faire suer avant.
Message(s) : 9949
08/11/2012 à 08h17
08/11/2012 à 08h17
Je rejoins l'avis général, j'en ai une et c'est vrai que cela facilite énormément ce genre de travaux. Grand sourire
Mais pour passer une seule gaine sur 50cm, je ne pense pas que cet investissement convienne pour notre ami. Quand ça veut pas...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
