Comment procéder suite à coupure de courant et prise brulée
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
21/04/2011 à 22h02
21/04/2011 à 22h02
Bonsoir à tous Samedi soir en rentrant à la maison le disjoncteur général était éteind, après plusieurs essai j'ai trouvé quel partie avait disjonctée, puis la prise brulée dans laquelle il y avait une ralonge avec la machine à laver et le sèche linge, on m'avait bien dit de ne pas le faire mais voila .. Je ne sais pas pourquoi cela à fait cela maintenant alors que cela fait un moment que ce branchement était fait et que aucune machine ne fonctionnait bien que je crois que la rallonge était allumée ? Pouvez vous me dire si je dois changer le disjoncteur ou seulement la prise ? Quand j'ai débranché la prise les fils ont un peu roussi mais semblent intacts. Je vous joins les photos c'est plus parlant Merci de votre aide
21/04/2011 à 22h09
21/04/2011 à 22h09
Seule la prise est normalement à remplacer
Toutefois pour savoir si le disjoncteur est toujours en état , il faut que tu débranches les fils de ta prise, recouper les parties brulées et raccorder chaque fils sur un dominos puis remettre le disjoncteur correspondant à ce circuit.Si ce réarmement reste en position ON le disjoncteur n'a pas de problème.
Par contre si tu en as la possibilité il serait souhaitable de repasser un circuit dédié depuis le tableau de distribution pour alimenter directement une des 2 machines
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
21/04/2011 à 23h07
21/04/2011 à 23h07
Bonsoir Jiellesse II Merci pour ta réponse Cela veut il dire qu'il vaut mieux ne pas faire fonctionner les 2 machines ensembles sur une seule prise ? Est il aisé de passer ce circuit dédié depuis le tableau de distribution car comme tu le vois il n'y a plus de place pour un disjoncteur supplémentaire ?
Message(s) : 9949
22/04/2011 à 07h39
22/04/2011 à 07h39
Effectivement évitez de brancher les 2 appareils sur une même prises.
Un circuit en 2,5² protégé par un un disj 20A vous permet 4600W maxi.
Regardez sur les étiquettes techniques de vos appareils leurs puissance respectives.
Il est probable que la puissance cumulée des 2 dépasse cela ou soit très proche de la limite maxi.
Certes le lave-linge consomme sa puissance maxi uniquement pendant la phase de chauffe de l'eau, mais par moment si les 2 fonctionnent simultanément vous devez être très proche de cette puissance maxi.
Un mauvais serrage au niveau de la prise peut conduire au fil du temps à un échauffement, c'est ce qui a du vous arriver.
De plus les multiprises du commerce ne sont pas prévues en général pour véhiculer une telle puissance, ce qui ajoute un risque complémentaire.
Soit vous ne faites jamais fonctionner vos 2 appareils simultanément (mais il faudra bien l'expliquer à tous les usagers de ces appareils).
Soit vous faites comme l'a recommandé JLS et vous tirez un nouveau circuit dédié.
S'il n'y a plus de place dans le tableau, il y a surement moyen d'en ajouter un petit à côté ou en dessous.
22/04/2011 à 07h47
22/04/2011 à 07h47
Si impossible (n'est pas français) de faire une deuxième ligne , ne pas utiliser de triplite!
Si fil en 2,5mm² mettre un disjoncteur de 20A et faire sur cette même ligne deux prises de courant séparées en repiquage sur waggo et non sur les bornes d'une prise et si par hasard les deux machines sont mise en route en même temps et que les résistances soient enclenchées au même moment le disjoncteur coupera.
22/04/2011 à 08h03
22/04/2011 à 08h03
Bonjour ,
La norme EST la voix de la raison (carminas)
La raison EST la voix de la sagesse (les3c19)
Conclusion : les rallonges, les biplites, les triplites, les blocs ménagers et les adaptateurs sont a proscrire..Notamment pour tout appareil de puissance
Voili, voulou....
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
22/04/2011 à 10h36
22/04/2011 à 10h36
Bonjour Merci de vos réponses, 2 questions : - J'ai vu que les disjoncteurs 15A ne sont plus commercialisés puis-je remplacer par un 16A ou faut-il un 20A à causes des appareils utilisés (machine à laver et sèche-linge) ? - vous parlez de 2.5 mm2 et de waggo ? pouvez - vous m'expliquer svp ? Merci de vos réponses
22/04/2011 à 11h28
22/04/2011 à 11h28
Re
Si ton cablage arrivant à la prise de courant est d'une section de 2,5mm² tu peux protéger par un 20A . Le prix d'un 20A est le même que le 16A, par contre il t'autorisera une puissance 4500W
Pour les Wago ce sont des bornes de raccordement a connexions automatiques ( contrairement aux dominos qui sont à serrer )
22/04/2011 à 11h58
22/04/2011 à 11h58
Ben voilà les explications données par JL et je vais compléter par une photo (faut bien que je les sorte de temps en temps Explose de rire Explose de rire Explose de rire sinon risque de détérioration de ces dite photos Roi
En haut de la photo des grippes fils (waggo étant une marque) et en bas les dominos!
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
23/04/2011 à 23h32
23/04/2011 à 23h32
Merci pour vos conseils ça a marché, je n'ai pas eu besoin de changer le disjoncteur de 16A, merci à toi Jielesse II, j'ain branché chaque machine en direct sur une prise ( en plus j'en avait deux branchées en parallèles ) et j'ai viré la multiprise, par contre auriez vous une astuce pour faire en sorte que les prises ( j'en ai mis deux neuves en branchant bien la terre) arrasent le mur car malgré un bon serrage et avoir bien pousser dans le réceptacle je n'arrive pas à bien faire entrer les fils conducteurs et cela ressort ce qui n'est pas très esthetique . Merci pour vos réponses
25/04/2011 à 10h36
25/04/2011 à 10h36
Pour qu'une prise rentre bien dans son boitier d'encastrement il faut tous les couper à une même longueur et que cette longueur permette un seul pli en repoussant la prise dans le boitier
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
