Comment raccorder au compteur une VMC simple flux hygro ?
avatar - stephane94
08/12/2015 à 09h21
08/12/2015 à 09h21
Bonjour à tous, je n'ai aucune connaissance en électricité. Je vais installer chez moi une VMC hygro. Le seul soucis est que je ne sais pas comment la raccorder à mon compteur électrique. On m'a dit que c'était simple, car je n'ai pas besoin de 2 vitesses de fonctionnement, juste un raccordement simple. J'ai compris qu'il me fallait un disjoncteur 2A que j'ai acheté. Mais quels fils mettre sur mon disjoncteur, venant de ma vmc ? Et comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau? Je n'y connait rien en électricité, désolé ... Voici une petite photo de mon tableau électrique. L'électricien qui me l'avait installé m'avait dit que j'avais de la place en bas pour y rajouter un autre disjoncteur.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
08/12/2015 à 22h44
08/12/2015 à 22h44
Attention à ton montage : les deux fils de neutre partant des différentiels semblent d'une couleur bizarre : rouge ou gainé de mauve : ce n'est pas très clair et peut prêter à confusion.
Ceci dit :
Tu dois tirer un câble avec 3 fils (ou 3 fils) section 1.5mm² (3g1.5) en passant ce câble dans une gaine ou dans une moulure entre ta vmc et ton tableau.
Puis :
- Au niveau du tableau couper le courant au général et déclencher le différentiel (gros module de gauche sur la barrette d'en bas) en appuyant sur le bouton "T"
- Raccorder la vmc en suivant le schéma fourni et en respectant les indications phase/neutre du mode d'emploi
- Acheter un disjoncteur bipolaire de 2A
- Clipser le disjoncteur bipolaire de 2A sur la barrette du bas à droite contre le dernier disjoncteur actuellement en place, positionner la manette vers le bas => coupé
- Dévisser les 2 vis du haut de chaque disjoncteur de la barrette du bas (tu en as 8 car tu as 2 vis x4 disj)
- Retirer les peignes bleu et le noir
- Se procurer un peigne et couper deux peignes à la bonne taille pour avoir 5 dents (tu va alimenter 5 disj et non plus 4)
- Clipser le peigne du fond (bleu=neutre) et serrer les 5 vis N
- Clipser le second peigne de devant (noir=phase) et serrer les 5 vis
- Attention au moment de remettre les peignes à serrer également les 2 gros câbles d'alim venant du différentiel + vérifier que rien ne se touche au niveau des peigne entre phase et neutre
- Faire arriver le câble qui relie ta VMC dans le tableau en suivant le cheminement des autres câbles ce sera plus facile
- Si besoin retirer la gaine de protection sur 20/30 cm (+ ou - selon nécessité) pour ne garder que les 3 fils
- Dénuder les 3 fils sur environ 8/10 mm
- Faire arriver les 3 fils au niveau du nouveau disjoncteur plutôt vers la partie basse
- Connecter le fil de terre vert/jaune sur le bornier de terre (si plus de place utiliser un logement déjà utilisé par un autre fil => tu en auras deux dans le même trou)
- Connecter le fil de phase (rouge, marron ou noir) à ton nouveau disjoncteur, en dessous, dans le logement de droite (celui opposé à celui indiqué avec la lettre N)
- Connecter le fil de neutre (bleu) à ton nouveau disjoncteur, en dessous, dans le logement de gauche, celui indiqué avec la lettre N.
Remettre le courant, réenclencher le différentiel, enclencher le nouveau disjoncteur et voilà.
Dans tous les cas :
En cas de doute faire appel à un pro
L'électricité ne supporte pas les bricolages hasardeux
Toujours couper le courant avant d'intervenir
Bien visser les connections ou utiliser des connecteurs rapide
Vérifier ses branchements plutôt 2 fois qu'une
Être méthodique et soigneux
Utiliser un outil adapté pour dénuder ses fils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
