Comment tester un fil ?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
02/10/2011 à 16h49
02/10/2011 à 16h49
Salut à tous !
J'ai un interrupteur à l'extérieur (avec 2 fils donc) et une boîte de dériv. à l'intérieur (où l'on retrouve les 2 mêmes fils).
Problème : les 2 fils sont de la même couleur.
Comment faire pour tester chaque fil, pour savoir quel embout correspond à quel fil ?
J'ai cru lire quelque part qu'avec une pile on pouvait tester cela.
Message(s) : 9949
02/10/2011 à 17h16
02/10/2011 à 17h16
Si c'est un interrupteur, vous pouvez brancher indifférement un fil ou l'autre sur une borne
Mais si vous voulez absolument identifier les fils, il faudra un multimètre (moins de 10 € en GSB).
En position ohmètre, vous prenez un long fil que vous relier à l'extrémité du fil que vous voulez tester, vous amenez l'autre extrémité du long fil près de l'interrupteur et vous testez la continuité entre l'extrémité du long fil et les 2 fils au niveau de l'interrupteur
Le bon est celui qui aura une résistance proche de zéro.
02/10/2011 à 17h58
02/10/2011 à 17h58
Simplement avec les fils débranchés des deux côté , en faisant une boucle pour que les fils ne puissent pas renter dans la gaine tout en laissant une 10° de cm et de l'autre côté tirer sur un des 2 fils celui donc la boucle est venue se bloquer dans la gaine c'est celui que vous avez tirer !!!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
02/10/2011 à 18h22
02/10/2011 à 18h22
les3c19 > impossible, déjà testé. Les fils passent dans de multiples coudes, lorsqu'on en tire un, les deux viennent.
Carminas > en effet c'est un interrupteur, mais il me semblait qu'il fallait mettre l'arrivée du tableau sur le haut de l'interrupteur et la sortie sur le bas.
S'il n'y a pas de sens dans ce cas, pas de souci =)
Au pire, je testerai avec le multimètre.
Donc si on est proche de 0 de résistance, c'est le bon fil. Ok, merci !
Message(s) : 9949
02/10/2011 à 18h27
02/10/2011 à 18h27
Si on est puriste, c'est mieux de mettre la phase sur L (ou P) et le retour lampe sur 1 ou 2
Mais d'un point de vue fonctionnement cela ne changera rien.
Sinon, même si ce n'est pas un outil fiable à 100%, le tournevis testeur vous indiquera la phase.
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
02/10/2011 à 23h41
02/10/2011 à 23h41
Eh non puisqu'aucun courant ne passe.
J'ai justement besoin de savoir quels sont les fils AVANT de relier au tableau Clin d\'oeil
03/10/2011 à 06h10
03/10/2011 à 06h10
et ben tu branches ton inter comme ça vient,
.....puis tu branches au tableau
....puis tu fais le test de Carminas
Au pire tu auras qu'à inverser les fils à l'interrupteur
PS : voilà l'interet d'utiliser des couleurs de fils différentes pour les retours lampes Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 41
