Comment trouver pourquoi un néon ne fonctionne pas
Par Aurla
avatar - Aurla
07/01/2014 à 12h45
07/01/2014 à 12h45
Bonjour, J'aime beaucoup bricoler, cela dit, en électricité....je suis complètement novice! Je vous explique la situation: Je viens d'emmenager dans un appartement. Dans la salle de bain il y a une applique murale avec un néon. Il ne fonctionne pas. Il était vieux j'en ai donc acheter un neuf afin de voir se le problème venait de là. Mais non. Le testeur m'indique qu'il y a du courant (tension alternative 230V). Je vois qu'il y a un fil de terre mais relié à rien. Je note également que sur mon tableau électrique, il est indiqué "SDB" mais qu'il n'y a pas de fusible à cette endroit. Je souhaiterais avoir vos conseil afin de déterminer d'où vient le problème. Merci d'avance AL
Par Aurla
avatar - Aurla
07/01/2014 à 12h49
07/01/2014 à 12h49
Rectification: Il y a un fusible mais pas de disjoncteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/01/2014 à 13h23
07/01/2014 à 13h23
Comme souvent, une photo du luminaire en question et du tableau électrique serait un plus...
Par Aurla
avatar - Aurla
07/01/2014 à 14h40
07/01/2014 à 14h40
J'ai tenter de les charger mais cela ne fonctionne pas
07/01/2014 à 15h01
07/01/2014 à 15h01
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
pour vous aidez
07/01/2014 à 17h55
07/01/2014 à 17h55
Beaucoup appellent "néon" soit des tubes fluorescents, soit aussi des tubes incandescents type linolite 38/310 (38mm de dismètre et 310mm de long )
La longueur du tube en question permettrait faute de photo de nous guider sur le type de luminaire en place.
S'il s'agit de fluorescent plusieurs composant peuvent être concernés : Le tube, le starter, ballast ( sorte de transfo) et les douilles.
S'il s'agit de tube linolite, bien souvent ce sont les languettes cuivre de part et d'autre du diffuseur qui sont tordues et ne font plus contacts.
Message(s) : 19541
07/01/2014 à 19h16
07/01/2014 à 19h16
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec chouchou 1
photo de ce luminaire , la photo passe en dessous de 600X400
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
