Comment trouver un court-circuit ?
avatar - guillaume11100
26/11/2011 à 16h41
26/11/2011 à 16h41
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et en electricité en général. Suite aux intemperies de ces derniers temps dans le sud, j'avais le disjoncteur qui sautait tout le temps. En retirant un par un les fusibles j'ai pu determiner dans quel coin ça coince. Il s'agit du fusible qui commande l'éclairage de toutes les pieces de l'étage... pas cool car depuis plus de lumiere dans les chambres et la salle de bain !!!! Quel appareil dois-je utiliser pour tester ces câbles, comment dois-je procéder? une gaine a-t'elle prit l'eau? deux fils se touchent? Merci d'avance
26/11/2011 à 17h13
26/11/2011 à 17h13
peutetre un ampoule en cc
26/11/2011 à 17h27
26/11/2011 à 17h27
Si c'est le général qui saute, soit tu as un défaut d'isolement sur un luminaire, soit une infiltration d'eau ayant souillé des conducteurs electriques
Concernant le 1er cas de figure :
Il faut démonter un a un les luminaires...remettre en route ...et recommencer si ça saute encore jusqu'à trouver le coupable.
Si tu as des spots TBT encastrés alimentés par transfo classe 1 donc relié a la terre, il est possible qu'un transfo ait un défaut d'isolement.. donc il faut également démonter les transfo un a un
Concernant le 2eme cas de figure:
As tu localisé une entrée d'eau ou trace d'humidité excessive ?
De quand date cette installation electrque?
(..à suivre)
26/11/2011 à 18h18
26/11/2011 à 18h18
Bonsoir Jiellesse, je pense plutôt au deuxième cas car nous avons eu des infiltrations d'eau effectivement. De plus le disjoncteur saute au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure ou d'une heure, donc très aléatoirement, et ceci même si on allume aucune ampoule !!! Bizarre bizarre non? Comment trouver le pb? Merci.
26/11/2011 à 18h37
26/11/2011 à 18h37
Re
Tu ne m'as pas répondu aux questions ..!
Nous avons a faire à quel genre d'installation? filerie récente à isolant PVC? Distribution encastrée ou sous moulure?bois ou Plaqtique? Puisque le défaut est à l'étage, existe t-il des boites de dérivation dans les comble, ou ailleurs dans lesquelles il serait possible de déconnecter zone par zone l'éclairage de l'étage ?
N'hésites pas dans toutes les précisions même anodines que tu peux nous donner...nous sommes derrière (ou plutôt devant) un clavier
26/11/2011 à 18h40
26/11/2011 à 18h40
La maison a une vingtaine d'années, la distribution est encastrée, mais je n'ai pas encore été voir dans les combles...
26/11/2011 à 19h15
26/11/2011 à 19h15
Re sal
Ben voilà un boulot pour demain Oui Oui
26/11/2011 à 19h17
26/11/2011 à 19h17
Bon ben ok, je vous tiens au courant demain alors...
27/11/2011 à 08h30
27/11/2011 à 08h30
sans que l'électricité soit mon domaine
si cela saute après un quart d'heure, une demi heure ou plus
cela ne devrait pas être du à de l'eau, cela sauterait dans la seconde
je suis sans doute dans l'erreur, mais c'est mon impression
ou alors, il y a une goutte d'eau qui tombe de manière aléatoire
27/11/2011 à 10h39
27/11/2011 à 10h39
Salut Christian,
C'est justement parce qu'il s'agit peut être seulement d'une infiltration et non pas d'une inondation que cela ne saute pas instantanément
Mais je me répète ça peux également être un luminaire ( par exemple : un transfo férromagnétique en défaut)
Petite question à Guillaume:
As tu ouvert ton tableau de distribution pour regarder combien de conducteurs sont raccorder en aval du coupe-circuit concerné ?
Visiteurs non identifiés : 340
