Comment utiliser 1 pince ampèremétrique ?
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
17/01/2015 à 18h23
17/01/2015 à 18h23
Bonjour à tous ! Je souhaiterais faire une mesure de consommation sur un cordon électrique chauffant. Pour cela, on vient de me prêter une pince ampèremétrique. L'utilisation me parait compliqué pour un novice comme moi. C'est une pince FLUKE i2000flex. C'est composé d'une sonde et deux boîtiers (dont l'un est un multimètre). Le branchement de tous ces fils et la position des boutons me laissent pantois. Je possède la notice d'emploi pourtant mais les schémas imagés ne correspondent pas aux appareils. Pourrait t'on résoudre cette difficulté à l'aide des photos Cordialement. Santorin
17/01/2015 à 18h35
17/01/2015 à 18h35
, Santorin, sur ce site d'entraide.
Connais-tu l'ordre de grandeur de la puissance de ton cordon chauffant ?
As-tu accès à chacun des deux fils de son alimentation ?
17/01/2015 à 19h58
17/01/2015 à 19h58
les fiches mâles des cordons sur les prises du boitier A 100
les fiches femelles des cordons sur com et 10A sur le mesureur
mettre le sélecteur du mesureur sur A
passer la phase d'alimentation du cordon dans le T.I. (rond)
mettre l' A 100 sur 10 mV / A si mesure impossible le mettre sur 1 mV /* A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/01/2015 à 20h23
17/01/2015 à 20h23
Salut les3c19,
Il me semble que le convertisseur "A100" sort en mV, il faut donc mesurer en calibre mV sur le contrôleur...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/01/2015 à 20h43
17/01/2015 à 20h43
Je confirme, la notice est téléchargeable là : notice Ampflex A100 chauvin arnoux
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
18/01/2015 à 11h54
18/01/2015 à 11h54
Bonjour à vous tous et Merci pour toutes ces interventions. Suite à vos renseignements que je viens de mettre en pratique, voici ce qu'il en ressort. Après avoir passé un fil dans la boucle (comme indiqué sur la notice), après avoir mis la position 1mV/A puis connecté les cordons femelles rouge sur 10A et noir sur COM (du multimètre) et les pointes sur le boitier A100 et avoir réglé le multimètre sur m/V ou sur A, hé bien je n'ai aucune indication valable à l'écran. Soit sur m/V j'ai 0.1 (clignote à 0.2 et reviens à 0.1) que ce soit branché ou pas. Si je suis sur A, j'obtiens au départ un chiffre du genre 0.060 qui défile rapidement en arrière pour revenir à 0 un peu comme un chronomètre. que mes cordons soit branchés ou pas. J'ai essayé de tester un autre câble électrique sur lequel j'ai une lampe d'allumée et le résultat est identique. Je pense donc que cela ne fonctionne pas. Comment pourrais-je tester ma pince ?...Merci de vous lire. Cordialement. Santorin
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/01/2015 à 15h43
18/01/2015 à 15h43
Pour mesurer des mV sur le contrôleur, il ne faut pas se raccorder sur 10A mais sur V (prise rouge au dessus de COM) !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/01/2015 à 16h07
18/01/2015 à 16h07
Un petit pdf pour le branchement.
Bon dimanche
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/01/2015 à 17h40
18/01/2015 à 17h40
Bon dimanche
de
J'avais oublié le fichier. Boulet
Bonne soirée
de
Documents joints :
18/01/2015 à 18h12
18/01/2015 à 18h12
Bonsoir.
Je t'ai demandé l'ordre de grandeur de la puissance à mesurer.
En effet, l'accessoire est prévu pour mesurer 2000A (en position 1mV/A) ou 200A (en position 10mV/A). Dans le second cas, si ton cordon consomme (par exemple) 20A, la lecture sera 200mV soit 0,200V.
Si la puissance est plus faible, le mesure se passera sans le tore, par exemple sur l'entrée 10A.
@ suivre...
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
18/01/2015 à 18h39
18/01/2015 à 18h39
Hello grainDsel !
Je n'ai aucune idée de la puissance qui passe dans ce cordon, je vais donc essayer les 2 positions. Merci pour ton aide. Cdlt. Santorin
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
18/01/2015 à 18h51
18/01/2015 à 18h51
Hello denisp !
Voilà une image superbe et parlante à souhaits. Comme ça c'est clair !. Il me fallait bien ça pour faire cette mesure.
Je suis curieux de savoir avec quel logiciel tu peux réaliser ce travail, (vraiment intéressé). Alors voilà le résultat en attendant. En ayant branché le boitier A100 sur 1mV/A, j'obtiens une valeur de 2.4 mV et sur 10mV/A, j'obtiens une valeur de 9.4 mV. Il ne me reste plus qu'à transformer ceci en watt pour connaitre ma consommation. Là aussi j'ai besoin de votre aide. En attendant un grand merci à tous. Cdlt. Santorin
18/01/2015 à 19h02
18/01/2015 à 19h02
Suite...
L'ordre de grandeur est donc de 10A (l'écart entre les deux est lié au fait que tu mesures une valeur faible avec un appareil puissant).
Si le fil qui traverse le tore tu luis fais faire un tour (entrée -> sortie/entrée ->sortie) la lecture est doublée? en 10mV/A tu devrais obtenir ENVIRON 18,8mV.
@ suivre...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/01/2015 à 20h51
18/01/2015 à 20h51
Je plussoie vigoureusement !
Une image est souvent plus parlante
En utilisant tout simplement le logiciel dessin de "open office" et je réalise une conversion en pdf pour une insertion en pièce jointe du forum.
Bonne soirée
de
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
18/01/2015 à 21h28
18/01/2015 à 21h28
Bonsoir et merci denisp pour ces précieux renseignements.
Je ne peux malheureusement pas physiquement faire passer le fil 2 fois dans la boucle. Il me faudrait détériorer mon cordon, c'est dommage. Je peux me contenter d'une mesure approximative d'autant plus que plus il fait froid, plus mon cordon va chauffer puisque il agit avec un thermostat. Si l'on admet ainsi une mesure de 18.8 mV, quelle serait alors l'équivalent en watt ?. En fait, c'est le but final de mon post. Merci d'avance. Cdlt. Santorin
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/01/2015 à 22h31
18/01/2015 à 22h31
Tu as donc 10A dans ton circuit. Pour la puissance o applique la formule P=UxI où P est la puissance(en watt), U la tension secteur (en volt) et I l'intensité (en ampère).
On trouve donc P=2300w (ou 2,3Kw)
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 24
