Comment utiliser 1 pince ampèremétrique ? - page 2
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
17/01/2015 à 18h23
17/01/2015 à 18h23
Bonjour à tous ! Je souhaiterais faire une mesure de consommation sur un cordon électrique chauffant. Pour cela, on vient de me prêter une pince ampèremétrique. L'utilisation me parait compliqué pour un novice comme moi. C'est une pince FLUKE i2000flex. C'est composé d'une sonde et deux boîtiers (dont l'un est un multimètre). Le branchement de tous ces fils et la position des boutons me laissent pantois. Je possède la notice d'emploi pourtant mais les schémas imagés ne correspondent pas aux appareils. Pourrait t'on résoudre cette difficulté à l'aide des photos Cordialement. Santorin
19/01/2015 à 00h06
19/01/2015 à 00h06
Bonsoir.
J'aimerais bien une photo du tore et du fil qui passe dedans au moment de la mesure. Il existe des façons simples de passer plusieurs fois dans le tore.
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
19/01/2015 à 11h41
19/01/2015 à 11h41
Bonjour denisp !
Merci beaucoup pour ce résultat. Bonne suite à toi sur ce forum que je trouve super.
Cordialement.
Bernard.
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
19/01/2015 à 11h53
19/01/2015 à 11h53
Bonjour GrainDsel !
Voici la photo demandée. Cdlt. Santorin
19/01/2015 à 12h11
19/01/2015 à 12h11
Je vois deux possibilités :
* Une rallonge avec une fiche mâle et une prise femelle, et entre les deux des fils : il te serait facile de faire passer un des fils deux ou même trois fois dans le tore, ce qui multiplierait ta lecture par deux ou trois. Tu divises alors par deux ou trois pour avoir une mesure assez précise.
* Brancher en direct un des deux fils (phase ou neutre, pas d'importance) entre les bornes COM et 10A du multimètre, puisque cela correspond à l'ordre de grandeur de ton circuit. Et là tu aurais une mesure précise.
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
19/01/2015 à 12h17
19/01/2015 à 12h17
Bien compris grainDsel, bonne astuce. Je te remercie pour cette idée que je vais mettre en pratique prochainement. Je reviendrai sur le forum pour en donner le résultat. Cordialement. Santorin
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
21/01/2015 à 11h05
21/01/2015 à 11h05
Bonjour à tous !
Alors voilà le résultat d'une nouvelle mesure comme conseillée par GrainDsel. Soit en ayant passé 3 fois un des fils dans la boucle. Ce qui me donne avec le boitier A100 sur 1mV / A = 3.1 mV.
Avec le boitier A100 sur 10mV / A = 22.8 mV. Merci pour votre interprétation en retour afin de connaitre la consommation finale en watt. Cordialement. Santorin
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/01/2015 à 13h29
21/01/2015 à 13h29
calibre 1mV/A, lecture 3.1mV soit donc 3.1A - comme le fil passe 3 fois, il faut diviser par 3, donc 1.03333A
calibre 10mV/A, lecture 22.8mV soit donc 2.28A - comme le fil passe 3 fois, il faut diviser par 3, donc 0.76A
Nous sommes là aux limites de ce que peut mesurer un tel appareil prévu pour mesurer de fortes intensités.
Une mesure en direct avec le contrôleur en série (branché sur la borne 10A) donnerait une mesure bien plus fiable !
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
21/01/2015 à 19h39
21/01/2015 à 19h39
Bonsoir et merci cjupiter pour cette indication. Je n'ai pas vraiment besoin d'une mesure précise, mais juste d'une approximation. Alors dans mon exemple, peut-on dire que mon cordon consomme environ 220 watt ?. Cdlt. Santorin
21/01/2015 à 20h35
21/01/2015 à 20h35
Bonsoir.
Cjupiter t'a fort bien répondu. Si une approximation te suffit (dommage, puisque tu peux faire mieux avec ton multimètre !), je dirais entre 200 et 300W.
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
21/01/2015 à 20h41
21/01/2015 à 20h41
Merci GrainDsel pour ce renseignement. Le temps me manque dans l'immédiat mais j'essayerai de refaire l'expérience avec encore plus de tours. Merci beaucoup en attendant. Cdlt. Santorin.
21/01/2015 à 21h10
21/01/2015 à 21h10
Suite...
Tu n'as pas lu (ou pas compris) Cjupiter, et je t'avais déjà expliqué "* Brancher en direct un des deux fils (phase ou neutre, pas d'importance) entre les bornes COM et 10A du multimètre, puisque cela correspond à l'ordre de grandeur de ton circuit. Et là tu aurais une mesure précise.".
En image jointe le câblage ET le réglage du commutateur.
Par Santorin
avatar - Santorin
Message(s) : 12
22/01/2015 à 11h41
22/01/2015 à 11h41
Bonjour à vous tous !
J'ai tenté une nouvelle mesure avec 6 passages de fils dans la boucle. Le résultat est inexploitable. Mon appareil est complètement instable et m'indique n'importe quoi. Peut-être les piles du multimètre ou une autre raison que j'ignore. Comme en plus je dois rendre l'appareil, je vais donc abandonner ici ma recherche en restant sur les résultats précédents qui me suffiront amplement. Je tiens à remercier tous les participants de votre aide ainsi que le forum qui m'a permis cet échange, riche en renseignements. Bonne suite à vous. Cordialement. Santorin
22/01/2015 à 11h45
22/01/2015 à 11h45
Tu n'as pas effectué ce que je te proposais dans mon dernier message d'hier ?
Visiteurs non identifiés : 59
