Comment vérifier l’exactitude de la consommation
Par ellaime
avatar - ellaime
16/10/2019 à 13h30
16/10/2019 à 13h30
Bonjour, Je viens d'aménager dans un studio il y a peu et j'ai donc fait les démarches pour le paiement de mes futures factures EDF. Cependant, je trouve que le montant suggéré est plutôt élevé (42€ pour un studio de 25m² avec un seul radiateur, aucun four, ni télé, ni lave linge et avec plaque de cuisson au gaz). Je suis dans un étage intermédiaire avec une isolation au moins moyenne donc pas trop de déperdition de chaleur J'ai un doute sur le compteur qui a été prélevé (je précise que mon appartement est collé à celui du propriétaire qui est l'ancien payant pour mon compteur actuel. L'appartement à côté est bien plus grand et tout y est électrique). Je me pose alors quelques questions : - Comment s'assurer qu'il s'agisse bien de mon compteur et pas celui d'à côté ? - Le montant suggéré peut-il quand-même être correct ? (notamment si les anciens locataires consommaient énormément ? Merci d'avance Sourire Cordialement
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
16/10/2019 à 14h19
16/10/2019 à 14h19
Bonjour, si votre compteur est dans votre logement ou dans la cages d'escalier, accessible, le plus simple étant de relevé le compteur, Couper le disjoncteur en tête de l'installation électrique, attendre 30min - 1H, et relevé à nouveau le compteur.
Si les chiffres ont changées, le propriétaire à des équipements sur l'installation.
Par contre si le compteur est chez le propriétaire, ce sera plus délicat d'avoir accès 2 fois de suite au compteur.
C'est également possible, que les anciens locataire tirait beaucoup du coup le prix est élevé et sera régulé par EDF à la régule annuelle.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par ellaime
avatar - ellaime
16/10/2019 à 14h53
16/10/2019 à 14h53
Merci pour votre réponse. J'ai accès à toutes les installations (une partie dans le couloir et une partie dans le studio). Le disjoncteur en tête d'installation est lequel en général ? Celui près du compteur dans l'espace commun (qui ne coupe que mon appartement) ou bien celui dans l'appartement qui coupe au cas par cas mes installations ? Le propriétaire normalement fait payer un peu plus cher mais avec l'électricité compris. Il loue d'habitude à la semaine ou au mois. Etant donné que je reste plus longtemps, il a préféré que je paie l'edf car il a eu des surconsommation par le passé. Si effectivement après avoir couper le compteur 30min -1h, il n'y a pas d'incohérence, j'espère que la régularisation de facture sera à un prix qui me paraît plus normal Sourire Bonne soirée ^-^
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
16/10/2019 à 15h00
16/10/2019 à 15h00
Avec plaisir Sourire
Oui celui située à coté du compteur qui coupe l'appartement complet.
Le mieux est de réaliser ce test lorsque votre propriétaires est chez lui, donc en soirée.
Bonne journée Sourire
Chaipaki Kadiça
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
16/10/2019 à 19h44
16/10/2019 à 19h44
Si vous doutez de l'estimation de consommation, pourquoi opter pour ce principe ?
Personnellement, je ne paie que ce que je consomme, tous les 2 mois j'envoie mon relevé compteur et je suis facturé sur ces relevés. Aucune facture "estimée", que du réel !
Par ellaime
avatar - ellaime
25/10/2019 à 14h34
25/10/2019 à 14h34
Re Sourire Ma propriétaire est jamais là.... Je n'ai donc pas encore pu faire le test. Mais je pars une semaine, je vais couper tout pour me faire une idée. cjupiter : on m'a pas proposé cette option, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Pour le moment, ma consommation par jour d'après le site enedis serait entre 2 et 6kwh. Je me rends compte que j'ai aucune idée de ce que ça représente...
Par ellaime
avatar - ellaime
08/11/2019 à 08h35
08/11/2019 à 08h35
Bonjour, Alors voilou pendant mon absence j'ai pu confirmer qu'il n'y a aucun branchement autre que les miens sur mon compteur. Je me suis inscrite sur enedis afin de suivre ma consommation et j'ai bien pu remarquer qu'aucune consommation anormale a été relevée. (j'avais coupé le ballon d'eau chaude pendant mon absence). Cependant, je me pose une question, j'ignore totalement comment est réglé mon ballon d'eau chaude.... En fait, il s'allume dès que je pompe de l'eau...(il doit dépenser environ 2kwh à chaque allumage (en général deux par jours). Alors parfois, c'est économique car je n'ai que ma douche, mais quand je fais la vaisselle (ou parfois juste que j'allume le robinet eau chaude de la cuisine pour quelques instants), je trouve que ça monte vite.... Mais peut-être que 4 à 6 kwh juste pour le chauffe eau est normal ? (j'ai un petit ballon, je sais pas combien de litres, faudrait je regarde ça). Je n'utilise que très peu d'eau et aussi le ballon est sûrement réglé au maximum car l'eau peut être bouillante, j'arrive pas à trouver le bouton pour le baisser, c'est un vieux chauffe eau. Merci d'avance si vous avez des réponses Sourire
Message(s) : 9949
08/11/2019 à 08h43
08/11/2019 à 08h43
Un chauffe-eau cela fonctionne en tout ou rien.
Donc toujours à fond ou arrêté
Lorsque vous tirez de l'eau il se remplit avec de l'eau froide, le chauffe-eau va donc se mettre en route à fond le temps de remonter l'eau à la bonne température.
Ce qui va jouer sur la consommation c'est la durée de chauffe.
Si vous avez tiré peu d'eau, celle-ci sera courte. Si vous avez pratiquement vider le ballon, celle-ci sera plus longue.
Regardez sur l'étiquette technique du chauffe-eau, il doit y a avoir sa puissance en watt et sa capacité en litres
Certain chauffe-eau ne sont pas réglables, pour d'autre le réglage se fait sous le capot.
Visiteurs non identifiés : 59
