Composant inconnu sur tableau électrique - page 2
Par Spaila
avatar - Spaila
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
10/04/2020 à 15h51
10/04/2020 à 15h51
Je m'apprête à rénover mon tableau électrique. Cependant, j'ai un composant inconnu dans ce tableau.
Il s'agit de l'élément E125 tout à droite sur la photo.
Sachant:
- qu'il est alimenté par le composant à sa gauche (les fils vont du bas du composant à sa gauche vers le haut du composant E125).
- le composant à sa gauche est en fait le disjoncteur associé à la chaudière (il n'y a que la chaudière sur ce circuit).
J'ai compris également que le petit fil rouge qui arrive en plus sur le dessus semble être une bobine.
Mes questions donc:
- qu'est-ce que ce composant?
- en rénovant mon tableau électrique est ce que je peux le remettre tel quel? Car je ne trouve pas l'équivalent dans le commerce. Ou sinon sauriez-vous me conseiller?
Merci d'avance de votre aide!
Alice
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/04/2020 à 01h07
12/04/2020 à 01h07
Non, l'autre tu peux l'enlever, puisque tu n'e a pas besoin.
Mais je te conseilles de :
- débrancher chaque fil et l'isoler (gaine thermo-rétractable par exemple)
- les laisser ensemble, et les étiqueter pour savoir ce que c'est.. (toujours utile des années après …)
- bien évidemment, ne mas les mettre en court-circuit.
- aucune incidence sur la fonction DSC de l'immeuble.
Pour le relais que tu conserves :
- ce n'est pas un vrai relais DSC à ma connaissance, mais la fonction est réalisée.
- Si tu veux le remplacer, par un vrai relais DSC , il disposera d'une visu, mais par contre, il ne coupera qu'un circuit ; la phase.
Et si tu veux refaire ton tableau, je te conseilles de retenir une fabrication sérieuse ( comme le HAGER que tu avais). Mais de très bon choix aussi ave SCHNEIDER ou LEGRAND qui ont des relais DSC.
Message(s) : 10918
12/04/2020 à 09h19
12/04/2020 à 09h19
hello
C'est bien un relais DSC pour VMC gaz nouvelle référence : EN175
A conserver sauf si chaudière à ventouse.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
