Ce composant est un contacteur bipolaire de 16 A qui à la particularité d'être alimenté avec une bobine sous une tension de24 volts à quoi sert-il ? a vous de le découvrir derrière notre écran difficile de savoir
Je m'apprête à rénover mon tableau électrique
A quoi sert un contacteur à bobine?
et vous me poser la questionA quoi sert un contacteur à bobine?
oh ! et vous voulez refaire votre tableau faites vous aider par quelqu'un qui a quelques connaissances , on ne s'improvise pas électricien comme çà
je vais quand même vous expliquer : celui que vous avez c'est un double donc deux interrupteurs qui sont actionnés par la bobine (un électroaimant pour simplifier qui bascule les contacts en positon fermés je précise: contact fermé c'est courant passant lorsque la bobine est mise sous tension) 24 volts pour le votre contacteur
Là, il semble relié à ma chaudière, je suppose que c'est une sécurité supplémentaire?
Si l'appartement se trouve dans un immeuble, il y a toutes les chances que ce soit un relais de sécurité DSC pour la chaudière gaz,
Dans ce cas, attention de ne pas court-circuiter la tension d'alimentation 24V AC, car toutes les chaudières gaz de l'immeuble seraient arrêtées ….
Tu peux débrancher, pour essai, un des fils 24V (en l'isolant) , le relais de sécurité va retomber, et la chaudière s'arrêter .
Non, celà ne perturbe pas les autres .
Mais il faut impérativement conserver ce relais pour alimenter ta chaudière .
Qu'il soir resté sur l'autre tableau , pourquoi pas …. avant il devait y avoir une chaudière …..
NB : Si tu refais ce tableau, tu peux conserver ce relais ou le remplacer par un relais DSC actuel .
Visiteurs non identifiés : 30
