Conjoncteur Téléphone (RJ11) vs RJ45
Par Seb75
avatar - Seb75
Message(s) : 9
07/06/2008 à 00h48
07/06/2008 à 00h48
Vaut-il mieux remplacer des prises RJ11 par des RJ45 ? Est-ce équivalent ? Peut-on utiliser des RJ45 sans cablage Ethernet (uniquement cablage téléphone type 278 ? Quelle est la différence entre le cablage téléphone 278 et le 298 ? Lequel faut-il préférer ?
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
07/06/2008 à 10h54
07/06/2008 à 10h54
avec les prises RJ45 il y as 8 fils: 4 pour l'informatique , 2 pour la TV et 2 pour le téléphone . tu dois respecter la connectique pour pouvoir connecter t'on téléphone sur la prise directement ou alors avec un adaptateur RJ45/prise gigogne.
pour le cablage téléphonique je crois que le type 278 est fais pour l'intérieur et le 298 pour l'extérieur, a vérifier
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
07/06/2008 à 23h26
07/06/2008 à 23h26
Hello,
Pour reprendre ce qu'a dit Alain:
En fait, il me semble qu'en ethernet 100Mb ( 100 baste T ), on emploie deux paires de fils ( une pour la transmission,; une pour la réception ).
Dans le cas ou tu voudrais faire fonctionner un réseau en gigabite ( 1000 base T ), les quatre paires de fils seront alors nécessaires. Si tu veux employer de la téléphonie analogique, tu peux bricoler sur quatres paires si ca te chante vu que deux fils seulement sont nécessaires pour ce type de signaux.
Tout ca pour dire qu'une prise rj45 est un peu une prise à tout faire et que tu peux pas mal bricoler avec. Dans le cas ou tu veux brancher du RJ11 classique sur une prise rj45, il faut cependant veiller a employer la paire située au centre de ta fiche pour faire transiter les signaux téléphoniques ( tu peux ajouter celle qui l'entoure pour faire transiter une seconde ligne) .
Selon moi, donc :
> Dans ton cas, et a vue de pif, non.
Est-ce équivalent ?
> Tout dépend de ce que tu veux en faire.
> Rien ne t'en empêche mais cela tue tout intérêt ... Le rj45 étant prévu pour être polyvalent, tu le prive dans ce cdas de ce qui fait son intérêt Sourire
>Il me semble que le 298 est écranté et prévu pour faire passer de l'adsl, ce qui n'est pas le cas du 278. A voir donc selon ce que tu souhaite faire Clin d\'oeil
( j'opterais pour du 298 pour ma part, histoire d'être tranquille ).
Bon bricolage !
Visiteurs non identifiés : 28
