Connection câble RO2V avec réseau sous placo
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
02/05/2013 à 15h36
02/05/2013 à 15h36
J'ai quelques câbles RO2V qui vont de mon garage (au niveau du plafond à la GTL) vers mon jardin (pompe puit, éclairage).
Or je compte isoler le plafond de mon garage (ossature métallique + laine de roche). Par conséquent ces câbles seront prisonniers du placo.
Comme tout cheminement de câble doir être remplaçable (en tirant des fils dans des gaines), comment faire ?
Mon idée: à l'entrée du RO2V dans le garage, mettre une boite de dérivation (accessible grâce à une trappe de visite dans le futur placo) et repartir vers la GTL (10 m) en fils sous ICTA dans le garage sous le placo.
Est-ce une bonne idée ?
Inconvénient: le montage d'une trappe de visite (peut-être y at il moyen d'en faire une rustique (garage)).
Merci,
JB
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/05/2013 à 16h25
02/05/2013 à 16h25
Je confirme que ton idée est la bonne
srl38
02/05/2013 à 16h27
02/05/2013 à 16h27
Si tu réalises une trappe de visite même rustique cela est peut-être suffisant pour permettre le remplacement du câble en cas de besoin. L'autre extrémité de ces câbles est-elle relativement libre ?
Sinon tu ne serais pas le premier à avoir une partie de ton installation irremplaçable en cas de besoin sauf travaux importants : en effet, il suffit que le conduit ait une courbe trop marquée pour que le retirage des fils soit très difficile.
Salut, @+
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
03/05/2013 à 10h49
03/05/2013 à 10h49
l idée de la trappe est bonne et par sécurité passez 2 ou 3 gaines de libre au cas ou , ça ne coutera pas tant que cela ...
cdlt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
