contacteur chauffe eau - page 2
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
30/05/2012 à 21h48
30/05/2012 à 21h48
j'ai 2 chauffe eau avec 2 contacteurs heures pleine/creuse, aucun des 2 ne fonctionne en mode auto. Les chauffe eau ne chauffent qu'en position marche forcée.
j'ai donc fait appel a EDF, mon compteur principal a été changé mais apparement l'ancien marchait bien d'après le technicien, resultat toujours pareil...
j'ai donc changé un 1er contacteur par un neuf, toujours pareil...
j'ai fait le test de mettre une tension au borne de la partie commande et cela "contacte" normalement.
Donc a priori mon signal heure creuse n'arrive pas Confus, là j'avoue ne rien comprendre...je pensais a un probleme de branchement mais le fait d'avoir 2 contacteurs qui ne fonctionnent pas ca ma parait bizarre...
je vais attendre d^'etre en heure creuse pour voir si j'ai une tension aux bornes de mon dijoncteur 2A.
Avez vous une idée car là je sèche complètement Triste
04/06/2012 à 12h50
04/06/2012 à 12h50
symon a écrit :
Hello,
oui cela je l'avais déjà fait lorsque j'ai changé mon contacteur, la bobine se colle bien. Ce que je veux faire -si c'est sans risque- c'est recabler comme il faut mon 2A puis simuler un passage en HC en mettant un fil entre C1 et C2.
SI tu est sur de ton cablage, je préfère que tu mettes en contact les fils allant à C1 et C2 Avec un domino plutôte de de faire un shunt sur les bornes du compteur..
Mon schéma actuel ci-joint, en gros lorsqu'il y a passage en HC on a une boucle fermée mais qui fait rien...
Sachant que j'ai un 2eme chauffe eau mais un seul 2A je vais revalider complètement mon cablage avant de changer quoique ce soit.
comment vérifier que le 2A est OK?
Ben avec ton voltmètre a la sortie du coupe-circuit 2A >>>220V ou PAS !! et tu sauras s'il est bon ou pas
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
05/06/2012 à 09h34
05/06/2012 à 09h34
donc me voici avec mon schéma à jour, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'alimentation à mon circuit d'asservissement donc ca ne peut évidement pas marcher...
Je ne sais si cela à marché un jour, avec un ancien compteur?? pourquoi est-ce cablé ainsi? c'est vraiment curieux...
Bref, je dois tout recabler pour avoir qque chose de cohérent avec le schéma de bob35, mon seul soucis c'est que le second disjoncteur (10A) arrive je ne sais où derrière mon tableau principal pour être connecté sur C1/C2...
Donc, selon vous, est-ce que je peux tester en recablant proprement le 2A et mon 1er contacteur et en decablant l'entrée du 10A ou simplement en dijonctant le 10A (2eme schéma).
05/06/2012 à 09h45
05/06/2012 à 09h45
A réaliser
05/06/2012 à 09h49
05/06/2012 à 09h49
Oups !!
J'avais envoyé trop vite le schéma....
Modif effectuée ci dessus
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
05/06/2012 à 10h01
05/06/2012 à 10h01
pardon je ne trouve pas votre schéma?
05/06/2012 à 11h44
05/06/2012 à 11h44
Re
Ben dis donc pour louper mon schéma ..faut l'faire ... Ca tourne pas rond là-dedans
Voir le post de 9h45 Je peux pas faire plus gros Clin d\'oeil
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/06/2012 à 09h44
06/06/2012 à 09h44
oups autant pour moi probleme d'affichage!
par contre est-ce que vous savez comment s'ouvre ce boitier?? est-ce que je dois casser le crépi autour?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/06/2012 à 10h37
07/06/2012 à 10h37
bonjour!
voilà j'ai recablé mon 1er contacteur et il fonctionne bien lorsque je connecte en direct C1/C2! Sourire
J'ai donc revissé mes fils sur le C1/C2 du compteur EDF et lorsque j'ai remis sous tension et tout mes disjoncteurs ON: paf contact sur mon 1er contacteur!
En regardant de plus prêt comme je n'ai encore rien changé au câblage de mon 2eme tableau en disjonctant mon 10A cela coupe le contact sur mon 1er contacteur (le 2eme reste toujours inerte). Je dois avoir un cablage en parallèle qque part...
Je vais donc essayer de comprendre le câblage sur mon 2eme tableau, a priori j'ai C1/C2 qui arrive en direct sur mon 10A...
L'idée de le bypasser complètement est peut etre la solution!
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/06/2012 à 11h03
07/06/2012 à 11h03
est-ce que le schéma suivant est OK? au final j'aurai 2 circuits identiques sur mes 2 tableaux.
07/06/2012 à 12h58
07/06/2012 à 12h58
Ton schéma n"est pas bon du tout Tututut !
Voir mon schéma du 5/6 à 9h45
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
15/06/2012 à 22h35
15/06/2012 à 22h35
hello,
j'ai suivi ton schéma et tout fonctionne niquel depuis 1 semaine, je ne sais pas si je suis à la norme mais il y a de l'eau chaude c'est le principal!!
merci beaucoup!!
15/06/2012 à 22h50
15/06/2012 à 22h50
merci du retour
un disjoncteur 2A protégeant 2 bobines de contacteurs rien de plus normal ....isé Clin d\'oeil
Aucun souci..!!
Visiteurs non identifiés : 27
